Chevrolet Lanos черный дым плавают обороты.
Ланос 1,5 8 клапанов с блоком ITMS-6F приехал на диагностику. Жалобы клиента-тупит, жрет бензин, черный дым, плавают холостые. Подключил комп, увидел, что ДАД завышает показания. ДАД заменили-без изменений. Проверил метки грм, герметичность впуска, давление топлива-все в порядке. Периодически машина начинает работать идеально. Впрыск 1,3-1,4 мс, давление в коллекторе 39-42 бар, лямбда работает нормально. Через некоторое время давление повышается до 55-60 бар, впрыск до 2,5-3,3 мс. При этом холостой плавает, мотор не крутится до отсечки, из трубы сажа как от старого автобуса. Катализатора на машине нет. Кто сталкивался с таким, что еще может быть?
Изменено пользователем electron_1984
форсунки проверить не мешало бы. может льют.
пересмотреть параметры при плохой работе , в частности на показания датчика температуры двигателя обратить внимание и показание дпдз
форсунки проверены на стенде все в порядке. Все датчики проверены. На машине все таки нашли катализатор. Он рассыпался и вылетел в глушитель. Сняли глушак машина полетела. Тему можно закрыть.
