megavolt79 Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 kia rio 2012 штатная магнитола выключается после запуска автомобиля. При включении зажигания магнитола включается, стоит завести выключается ни на какие кнопки не реагирует. АСС и memory power OK, масса хорошая, напряжение зарядки 14,4В. При подключении магнитолы к источнику питания 12.5 работает, при напряжении больше 13 вольт выключается. Сам ремонтом магнитол не занимаюсь, предположил что проблема с регулятором напряжения, магнитолу снял отдал клиенту отправив в мастерскую по ремонту магнитол, клиент вернулся сказал что магнитолу не сделали "похоже что проблема с процессором". Ни кто не сталкивался с данным дефектом? Может проблема в настройках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 А если отсоединить автомагнитолу, завести автомобиль и затем подключить колодку к автомагнитоле? Работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtek Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 (изменено) в настройках точно такие параметры отсутствуют. а магнитолу нужно разбирать и заниматься ремонтом. на пальцах ремонтировать не удастся. и еще второй плюс после зажигания на подсоединенной магнитоле померить надо возможно по нему просадка питания идет. Изменено 27 марта, 2014 пользователем virtek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
