also Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 вот на днях должна приехать машинка с такой проблемкой(погасла панель).вот всё что нашел.если кто сталкивался прошу отпишитесь _______________________Renault_Scenic_II.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
episcop Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Как то пытался делать. Заменил полевик и ШИМ, пропаял навесное, но доска так и не завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Если пробит Мосфет, а это наиболее вероятно, то после замены проверь и предохранитель. Далее там есть линеечка из одноомных резюков, желательно их все под замену, в крайнем случае прозвони каждый и хорошо пропаяй. Если не запускается, посмотри в обвязке ШИМа есть резюк на 300 Ом, прозвони и пропаяй его или замени. Если опять не запускается - ШИМ на замену. После восстановления проконтролируй температуру Мосфета, он не должен перегреваться. Если слишком сильно греется, снимай щиток снова и ищи еще непропаи, иначе вернется через пару дней в убитом состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also Опубликовано 23 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 вот сегодня была эта машинка.всё сделал .спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
