VW golf 5 передниe дворники
Приехала машина после китайского ксенона. Не работают передние дворники. Снял ксенон поставил старые лампы. Концевик капота исправен так как омыватель работает. По диагнозе есть ошибки. Я так понял что дело в моторе очистителей так как в нем ключи и плата управления . Приходят три провода это плюс , минус и управление.
Смотрел васей ошибка локальная шина данных.
Правильно ли я понял что под замену мотор. После покупки с разбора надо ли его привязывать к авто?
Смотрел осциллографом на проводе управления. Без подключенного мотора есть импульсы ( не знаю правильные они или нет но что то там есть с размахом до 10вольт) С мотором их нет.
Изменено пользователем astronom
А питание не просаживается, было такое когда плюс отгнил, привязывать не надо.
Нет он даже не начинает работать! Питание в норме. Под рукой нет автодаты . Подскажите на него управление с какого блока приходит? Смотрел с подрулевого и с блока за колодкой диагностики ( с релюхами ) что то не нашел такого цвета провода
Кан трансивер выбило в моторе. а может еще что. с разборки лучше не брать. новый однозначно надо
Изменено пользователем sedoy2
Эм у меня есть пару трансиверов попробую поменять! Я так понял там от эбу разных авто подойдет?
я тоже как то менял и трансивер. но не помогло выбивает еще что то. разбираться не стал. поставил новый мотор
В управлении стоит OH043 Предположительно кан интерфейс. Погуглил не могу найти даташита на нее. Если у кого есть подсобите.
Там если есть проблема со щетками то будет ложить электронику. Такое бывает и с двигателем печки, там укладывает регулятор оборотов.
пробовал вместо двигателя на канатик идущий к щеткам лампу 15 ват вешать даже не загорается. Проовал менять 8 ногую микру на mcp2551 но что то мне кажется там не кан шина а совсем другой интерфейс. Даташита пока не нашел
Маркировка походит на оптронную пару.
Там не кан. Там LIN. И идет третий шнурок прямиком на J519(onboard supply control unit) ты же его и диагностируешь, судя по скрину? Поэтому вопрос куда идет - странный). Что там стоит за трансивер, попробую посмотреть в понедельник. Где-то валялся. если ещё актуально.
