нужна помощь с инфинити v6 3.5L
приехала инфинити с нерабочей катушкой зажигания штекер был испорчен нечаяно коротнул плюсом на импульсный контакт итог - стартер крутит нет искры и нет импульса на форсунки - сканер ошибок не пишет -приехала на ходу уехать не может - кто что посоветует ?
Изменено пользователем БОТАНИК05
Самое страшное если драйвер по 5V хлопнул.Тогда только замена или ремонт.
ошибок не выдает но руль тоже как прежде положение не меняет при включении зажигания
на ауди была токая проблема.просто сгорел предохранитель.а так в компе мог вылететь камутатор.смотря сколько проводов приходит на катушку.
проверил предохранители и ни раз
вскрывай комп.
а плюс остался на катушке
вскрыл внешне все в норме
плюс на катушке остался - там катушки не такие как на наших которые работают через ключ похоже что ключь внутри катушки просто идет управление на нее
никто не посоветует где капнуть ? можно и по скайпу
говорю вскрой блок ЭБУ
говорю же вскрыл на вид все в идеале
при включении занигания бывает что несколько раз моргает лампа Check Engine.
авто fx35 связь со всеми блоками в норме - ошибки не выдают проверял ланчем ,положение руля тоже остается в исходном положении, еще раз повторюсь что провод подающий импульс на катушку через контрольку коротнул на плюс после чего и пошел весь сыр бор
Плюс минус и импульсный 3 провода. Правда импульса уже нет ни на катушки не на форсунки, иммо гаснет нормально
если исключил все левые блокировки,типа (сигналок и секреток)и проверил импульс до блока управления, тогда замена или ремонт блока.хотя приходили троящие с замкнувшими проводами блоки были живые.(европа или америка?)
тогда при поиске блока-только ЕВРОПА.Остальные вопросы в поряде?можно янки для( проверки запуска)не более.
Топливный насос срабатывает, выключается, все как и должно быть лампа иммо мигает до включенич зажигания, при включении гаснет, по диагнозе тоже ничего не выдает единственное что заметил - при прокрутке стартером обороты на сканере 0. как только выключаю стартер - высветивается 150-250 и тутже на ноль
Прозвонить закороченный провод до микросхемы драйвера. Драйвер по управлению скорее всего умер.
Если сигнал на катушки выходит напрямую с сигнального проца, тогда всё гораздо хуже.
