sovetskiy Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Пришел хаммер, с виду целый, жалуется на лампочку аирбаг, на диагнозу SRS не выходит, пробовали всем и даже течем, не выходит на связь. если пытаешься тереть ошибки, лампочка на панели тухнет на секунду и снова загорается. ни действительных значений ничего! питание и массы все на месте провода целые, в подушках по полОМа, отцепил подушки, повторил манипуляцию с диагностикой, не выходит на связь и все!добрался до блока, был залит компауном P/N 21992894 на борту 3k85k . прошу помощи! есть подозрение что блоку хана, но тут полная неясность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Может осцилом кан на блоке посмотреть? Если есть то блоку хана... И щиток там вроде по кану, так что если нет ответа от блока SRS то лампочка гореть будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 дело в том что если заходишь через теч2 прямо в блок SRS и выбираешь посмотреть ошибки, он постоянно показывает что нет соеденения с блоком, тоже самое и с лайвдатой. но когда в SRS выбираешь пункт удалить ошибки, они удаляются и лампочка тухнет, потом загорается, значит связь частично есть! а другие блоки диагнозятся без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Лампочка SRS может тухнуть после посылки кан команды на стирание ошибок, затем происходит инициализация блока, в это время панель опять шлет запрос в SRS и если ответ не получен или получен с ошибкой то зажигает индикатор. В самом щитке какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 в приборке пусто, и в действтельных приборки SRS в статусе ON Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 может я его не тем диагножу? какая самая подходящая карта для tech2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivansilver Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 попробуй через GM зайди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 сегодня пробовал прочитать проц, не прочитался, будем ждать донорский блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Какой проц стоит в блоке. По одному похожему Блочку скажу, было так закороченый проц (сопля на ногах) - на диагнозу не выходил, но панель читала статус для лампы из еепром блока. Объясню проще. Проц не работал а еепром была перевернута кверх ногами. Поставили блок, лампа при включении зажигания тут же гаснет чуть моргнув, даже без теста. Сделали всё как надо, убрали соплю, перевернули еепром (краш не в ней ), всё заработало. При этом правильной работой считается 6 раз моргает и гаснет. По этому, как работает эта лампа и откуда сигнал, вообще не понятно. Блок тоже был коричневым компаундом залит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 проц 3k85k, в блоке никто не лазил, только я отковырял компаунд и попытался прочитать проц, ETL и XPROG наотрез отказались читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Федор Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 есть такой блок, рабочий, без краша. если что, то в лч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Читал я этот проц упой оригинальной. Нормально читается. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38728/page__st__20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 В 28.03.2014 в 16:35, sovetskiy сказал: дело в том что если заходишь через теч2 прямо в блок SRS и выбираешь посмотреть ошибки, он постоянно показывает что нет соеденения с блоком, тоже самое и с лайвдатой. но когда в SRS выбираешь пункт удалить ошибки, они удаляются и лампочка тухнет, потом загорается, значит связь частично есть! а другие блоки диагнозятся без проблем! CANdi используете при подключении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
