AUDI A6 1998г. 4B0-919-881-AX нужен дамп
юра8109
Не работает дисплей. может дамп кривой? снималась до меня еепромка 93с66. снял поставил хорошо но результата нет! иногда промаргивает на 1сек 788888 и много ероглифов. дисплей на резинке, снимал дефектов нет! другой щиток ставил дисплей работает, но он не такой у родной панели по середине большой дисплей поэтому хотелось её сделать. у кого какие мысли???
a6.bin
дамп залил новый а результата нет! пробег не светится
Может резинка ссохлась или драйвер дисплея умер. Попробуй для начала резинку поменять.
Мне стенд для промывки форсунок пришел с нерабочим дисплеем(кракозябры показывал). Отправлять обратно не стал, разобрал, поменял резинки на дисплее, работает уже года 3 без проблем. Резинки взял от панельки старой магнитолы.
