Добрый вечер..
парни подскажите как правильно поставить диагноз OPEL vectra С Z18XE 2005 при нагреве глохнет и не запускается пока не остынет
прикладываю ошибку с сима
при не запуске в мотрный захожу без проблем там ошибка потери связи с сим
а в эл усилитель не могу зайти.. остынет она запускается и без проблем захожу в эл усилитель..
пробывал отключал фишки с эл усилителя --толку нет не пускается..
как правильно определить виновника?
судя по ошибка проблема в симе. проц там вроде матаролла. гнида оснавном она уходять.
По опелям вечно что-то в обрыве.А по твоей проблеме меняй датчик колена, уже много раз сталкивался с такими косяками, при этом ошибок по нему никаких. Замерь на нем сопротивление, когда машинка заглохнет.
ок попробую но думаю наврятли в дпкв обычно мрут у них мозги но я как то слёту побаиваюсь приговаривать их..
логика подсказывает что эл руля подкорачивает.. но я разёмы снимал.. толку небыло
Изменено пользователем andreynt1
  В 28.03.2014 в 19:55, andreynt1 сказал:
ок попробую но думаю наврятли в дпкв обычно мрут у них мозги но я как то слёту побаиваюсь приговаривать их.. логика подсказывает что эл руля подкорачивает.. но я разёмы снимал.. толку небыло
такие же мысли...из четырёх опелей с похожей проблемкой троим пришлось поменять эбу.
по этим ошибкам особо не чего не скажешь где-то кан пропадает,а в других блоках ошибки есть ?для начало постирать во всех блоках ошибки потом как появится в сим смотреть где ещё что появилось и делать заключение
  В 28.03.2014 в 20:17, killex3 сказал:
Ас четвертым что было?
у меня тоже с зафирой z18xe проблема решилась с заменой ЭБУ.
сегодня уже вечером притащили Вектру --совсем перестала запускатся.. может так и проще будет найти неисправность...
Прозвонил проводку от електро усилителя до абс от абс до моторного всё в порядке!!! сопротивление кана на эбу 120 ом
авто перестала запускатся--ошибки всё теже... с мотоным есть связь-в нём нит ни одной ошибке а с электроуилителем нет связи.
в симе текущие 2 ошибки по потери связи с Эбу и Эл усилителем
какие мысли?
блин дак запуска нет авто ... стартер даже не крутит..эбу с симом не конектится
я почемуто логически думаю что у меня АБс ругается на отсутствие связи с моторным и сим на моторный то дело в нём или это не так?
скрины прикладываю..
заметил такую тонкость в ЭБу по дате напряжение в батари 07в это глюк скандока или всётки моторник глючит.. сегодня времени небвло оп ком искать--завтра найду и перепроверю...
ну так может в первую очередь и копать именно в ту сторону, что проверить все питающие на ЭБУ?!?!... 0,7в - это явно не айс!..
с питанием там всё ок
на АБС кан бы ещё перемкнуть с сима сразу на ЭБУ.. но не нашёл в автодате схему по кану на АБС
нет под рукой ТИСа нужна схема по кану на АБС
