firestator Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 все можно сделать и без нового чипа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 все можно сделать и без нового чипа... ну мне на ум приходит только моторолу с одной приборки на другую перекинуть. как наиболее быстрый способ. подпаиваться х-прогом дольше. ждать новый чип - еще дольше. вот и спрашиваю, есть какие либо подводные камни? или есть другой способ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 t ну мне на ум приходит только моторолу с одной приборки на другую перекинуть. как наиболее быстрый способ. подпаиваться х-прогом дольше. ждать новый чип - еще дольше. вот и спрашиваю, есть какие либо подводные камни? или есть другой способ? есть скайп! который решает все))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Отписал в скайп - тишина. Ну буду экспериментировать знчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 странно, никто не писал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) Писал в скайп что в инфе профиля, в личку не отправляется, в аську тоже. Изменено 10 июля, 2014 пользователем вуглускр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) Фигня какая-то с этой машиной. Купил новые м48, в приборку легли легко, а вот с мотором не синхронизируется. На 0 канал вообще никакой реакции. На 50 в приборке " -key not ok". получилось только раза с 10 через 50 моторного. С приборки подтянулись эти яяяяя вместо вина. Получается это все-таки иммо3? Но почему так все через ж...? Все работает, но неприятный осадок остался( Изменено 24 июля, 2014 пользователем вуглускр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Test2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Поменял по инструкции панель MM на VDO, (вычитал логин от VDO, зашел, 10 адаптация, канал 0, читать - сохранить - выйти, 10 адаптация, канал 21 - читать, ввел 2, тест, сохранить выйти, выключил зажигание, включил зажигания, выключил зажигание, вставил второй ключ, включил зажигание, выключил зажигания). Все заработало сразу. Покатался дня 3. Заметил, что при сбросе счетчика дневного километража, он сбрасывается на ноль и быстро восстанавливается обратно, начал настойчивее сбрасывать, бац надпись FAIL. На следующий день ключи не принимает, не адаптируется, все как здесь написано выше. Что делать? Думаю, что допустил ошибку, не подкорректировал пробег в соответствии с предыдущей панелью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge-100 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Полтергейст какой-то, в общем такого быть не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Test2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 (изменено) Пытаться что-то сделать со старой панелью не получается так как нет логина, но дамп с нее получается считывать. Можно ли ключи прошить на старую или нужно покупать чип транспондера?Вот старая: 4B0 920 900 K KOMBI+WEGFAHRS. M73 D55, вот новая: 4B0 920 933G KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07. Логин (01525), который дает программа, New_Beetle_Audi__MM_M73, ни старая приборка, ни ECU не принимают. MM.zip Изменено 13 октября, 2017 пользователем Test2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfarid Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Была такая же фигня при замене ММ на VDO,все пины были но панель не вязалась что только не делал,,помог WWW23 оперативно ,за адекватную цену и со старыми ключами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Test2017 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) Была такая же фигня при замене ММ на VDO,все пины были но панель не вязалась что только не делал,,помог WWW23 оперативно ,за адекватную цену и со старыми ключами Проблема решена, без участия кого бы то ни было там (оперативного и с адекватными ценами) АБСОЛЮТНО бесплатно. Этот форум ничем не помог, больше я сюда не зайду, можно смело удалять все сообщения и этот аккаунт. Изменено 17 октября, 2017 пользователем Test2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Во клиенты отжигают Ни кто бесплатно ему тут не отремонтировал Вы чего тут все охренели что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
