два замка с W215CL нужна помощь
Доброго времени суток!Парни проблема в следующем - есть два мерседеса CL 500. w215 04г. Один из них донор. Суть в следующем Cl500, EZS не дает засыпать кан-шине салона. постоянно идет какой-то обмен по кану. Конфигурация замка машине соответствует. Все блоки на диагнозу выходят. Ошибок нет. Кан не имеет не обрывов, ни замыканий. После выключения замка и вытаскивания ключа на шине продолжается переодический обмен. Соответственно машина не спит, и сажает аккум. Подкинул замок с донора, все засыпает как надо, но естественно машина не заводится. :) Было решено использовать замок с донора, но когда вскрыл замок обнаружил, что они все-таки разные. В том, у которого проблемы с засыпанием номер EZS-W220 288 652 06 на проце 4j74, у донора EZS W220 286 356 05 на камешках 1D69J. Покурив даташиты, пришел к выводу что они таки разные. Но поскольку оба образования экономические, не осилил что именно отличается. :) Вопрос в следующем, можно ли перекинуть фуллы (читал ETL) между ними, дабы работали оба замка? Или есть ли возможность сделать их чистыми под привязку? Покурив форумы, пришел к выводу что достаточно очистить ЕЕПРОМ для того что-бы стар видел их как новые. Но явно тут не все так просто. Натолкните на путь истинный. Не в целях наживы. )) Дампы "больного" замка прилагаю. Заранее спасибо!
ezs215(mc68hc908az60) cpu2.rarПолучение информации...
Не понятен вопрос! Вы хотите данные 908 серии запихнуть в 05 серию? Не получится, если только вы не Гудини!
А почему-бы не поменять проц на новый, тем более что замок выполняет свои обязанности. Ну или по тяжёлому, привязка авто к замку с пересчётом ключей и правкой значений пробега.
