lamale20 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) VW PASSAT B4 1.6 AFT. не помню какой год ,проблема перегрели двигатель и сплавился датчик коленвала.движок зделали датчик поменяли всё нормально.Всё заводится но не набирает выше 5 тысяч обороты тупит иногда глохнет.Сделали диагностику ланчем ошибка Датчик Холла-G40-Сигнал за пределами нормы..Датчик хола с одним окном тоже меняли всё равно также, но когда стираеш ошибку то всё работает отлично и обороты до 6000 без проблем а как заглушишь и заведёшь заново то опять начинает тупить. Изменено 29 марта, 2014 пользователем lamale20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 А в чем проблема? Накинуть щупы осцила и посмотреть сигналы. Далее сделать выводы. По другому долго, нудно и дорого. ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 угол опережения с базовой настройкой сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 угол опережения с базовой настройкой сделали? Именно так,устанавливаем правильно зажигание трамблером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lamale20 Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 угол опережения с базовой настройкой сделали? нет не делали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 в этом и проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 выставь правильно базовое положение трамблера на х.х при темп. не менее 75 гр. и подключенной диагностике. ошибка по G40 уйдет. Машина поедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lamale20 Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Спасибо всем!ланчем выставил трамблёр и в сё ок! Интересней стало диагностикой заниматся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
