algolios Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Всем доброго времени суток. Собственно вопрос, есть Peugeot Boxer III DCU-102 2,2. Стоит ограничение в 90 км/ч. Кто поможет снять ограничение? не бесплатно конечно. Галета выдала 9666405880 9661256980 9666405880 661441 0004450986 29 12 08 Дамп прилагаю. stock2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Ограничение в еепроме моторного и в ВСИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 А что разве его убрать нельзя другим способом? autocom, lexia,pp не рулят в этом деле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 только вниз , меньше сделать ограничение до 90 км/ч в данном случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Тоесть ограничить можно а снять нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algolios Опубликовано 30 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Снять лексией не получилось. Нашёл такой же софт, без ограничения. Но что делать с синхрой... Тут где то читал что можно сделать блок новым и он сам привяжется. Так ли это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 (изменено) синхра вин и пин , по идее , но кеи надо тока новые , старые не привяжешь ... а это : "Тут где то читал что можно сделать блок новым и он сам привяжется." позабавило Изменено 30 марта, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sswift Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Дамп от бмс можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algolios Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 авто не под боком, по этому недельки через 2. а где кстати этот блок стоит?:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 (изменено) диагом 2 минуты в теле кодировке моторника + можно пробег менят только намотка да а вы если сделаете блок новым а форсунки прописать + обучен я все ? Изменено 26 июля, 2014 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Если сменить на ниже скорость и потом глянуть изменив в прошивке и бси ! Тогда я бы вам помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sswift Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 В 26.07.2014 в 20:03, Igor_subaru сказал: диагом 2 минуты в теле кодировке моторника + можно пробег менят только намотка да а вы если сделаете блок новым а форсунки прописать + обучен я все ? Ой ну ну хочу посмотреть как вы в телекодировках это сделаете, давайте так 100$ даю если сделаете видео как вы в телекодировка Боксера 3 это делаете!! В 29.07.2014 в 05:34, Esso сказал: Если сменить на ниже скорость и потом глянуть изменив в прошивке и бси ! Тогда я бы вам помог Через диагностику (Лексией) вы никак не измените на ниже, это невозможно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) Приветствую, подниму старую тему, вопрос остался без ответа. Авто Peugeot Boxer III 2008 года, мотор 2,2 блок DCU-102, Стоит ограничение 90км\ч с завода, Никакие лексии ничего изменять не дают. Достаточно ли поправить дамп моторного, или надо еще в BSI лезть? Кто может помочь, дампы скину. Изменено 24 июля, 2015 пользователем Pentagon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 смотри планетой - в каком блоке увидишь ограничение - тот и править надо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 В моторнике точно есть, сейчас посмотрю что диагбокс скажет на BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 В 24.07.2015 в 08:17, Pentagon сказал: В моторнике точно есть, сейчас посмотрю что диагбокс скажет на BSI Если можно, сделайте скрин... если вы нашли ограничение в моторном)))) п.с. а по существу, могу отключить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipmaster Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 если его в моторнике нет, то где он. Очень любопытно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) в 2.2 может быть и моторный и бси п.с в бси всегда надо править... скорее всего... хотя еще раз скажу - надо смотреть диагностикой Изменено 6 августа, 2015 пользователем eprst Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Машину победили, все самое "вкусное" в бси, и моторник тоже, как минимум обнулить надо. Но я так понимаю, все индивидуально и надо смотреть лексией где ограничение прописано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amadey Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 чем победили? пежо планет или ручками делали??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
