VW Jetta 2012 USA проблема с пассажирским сидением
Начнём с того, что автос утопленник. Блок аирбага сгнил. Был заменён на аналогичный. Номер блока 5K0 959 655H. Была куча шайб и все потёрлись, кроме этой:
Address 15: Airbags (J234) Labels: None
Part No SW: 5K0 959 655 H HW: 5K0 959 655 H
Component: AirbagVW10G 013 0724
Serial number: 003GVRA00T0U
Coding: 00003131
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3F86F496A6AAAAE018F
Seat occupied recognition:
Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 959 339 B HW: 1KM 959 339 B
Component: BF-Gewichtss. 006 0001
Serial number: ---0000R--00002LJN00
1 Fault Found
9445973 - Seat occupied recognition control module
B1022 55 [137] - Not configured
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 2797 km
Date: 2010.14.18
Time: 20:06:37
То есть, надо прописать сидение под этот блок. Я делал по инструкции на росс-тече. Но вываливается ошибка(отмечено красным) и не прописывается:
[15 - Airbags]
[security Access - 16]
Type 20324 (enable basic settings)
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Select this option first: Seat occupied recognition serial number.
[Go!] ERROR: Request Sequence Error
After a result of Finished Correctly appears click [stop]
Select this option next: Resetting seat occupied recognition
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Clear the codes
Шнурок китай версии 12.10.3. Завтра отправлю на ктс бошевский, говорят, что делает такое на раз. Может кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Внутри блока 95640 и TMS470.
Забыл ещё добавить, в фактических видно сидение и изменяющееся значение при надавливании на него.
Если блок антологичный то может просто епром перенести .
Есть такая мысль. Если ктсом не сделается.
КТС и VAS не смогли, пришлось ручками. georgii50 спасибо за подсказку. Вопрос решён.
