GuesTTT Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Начнём с того, что автос утопленник. Блок аирбага сгнил. Был заменён на аналогичный. Номер блока 5K0 959 655H. Была куча шайб и все потёрлись, кроме этой: Address 15: Airbags (J234) Labels: None Part No SW: 5K0 959 655 H HW: 5K0 959 655 H Component: AirbagVW10G 013 0724 Serial number: 003GVRA00T0U Coding: 00003131 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod VCID: 3F86F496A6AAAAE018F Seat occupied recognition: Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 959 339 B HW: 1KM 959 339 B Component: BF-Gewichtss. 006 0001 Serial number: ---0000R--00002LJN00 1 Fault Found 9445973 - Seat occupied recognition control module B1022 55 [137] - Not configured MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 2797 km Date: 2010.14.18 Time: 20:06:37 То есть, надо прописать сидение под этот блок. Я делал по инструкции на росс-тече. Но вываливается ошибка(отмечено красным) и не прописывается: [15 - Airbags] [security Access - 16] Type 20324 (enable basic settings) [Do it!] [basic Settings - 04] Select this option first: Seat occupied recognition serial number. [Go!] ERROR: Request Sequence Error After a result of Finished Correctly appears click [stop] Select this option next: Resetting seat occupied recognition [Go!] After a result of Finished Correctly appears click [stop] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] Clear the codes Шнурок китай версии 12.10.3. Завтра отправлю на ктс бошевский, говорят, что делает такое на раз. Может кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Внутри блока 95640 и TMS470. Забыл ещё добавить, в фактических видно сидение и изменяющееся значение при надавливании на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Если блок антологичный то может просто епром перенести . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 30 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Если блок антологичный то может просто епром перенести . Есть такая мысль. Если ктсом не сделается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 КТС и VAS не смогли, пришлось ручками. georgii50 спасибо за подсказку. Вопрос решён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
