2111 1.6\8 7.9.7
aafadeev86
привет, почитав форумы, чет я еще больше запутался, короче, у меня 2111 1.6\8 7.9.7, 2006 г. проша родная не знаю какая... хочу прошить на что-то более динамичное и экономное, в дргих ветках я уже писал но не всегда отвечали и немного не понял, подскажите плиз, как перепрошить мне этот блок,какой шнур надо, у меня есть kkl-usb, программой какой лучше, как сделать калибровку онлайн и т.д., что значит буквы в обозначении прошивки, что надо в блоке доробытывать и т.д., я просто новечек, но разберусь быстро, мож есть какие мануалы здесь на сайте, дайте ссылку плиз и еще проблемка, у моего боша отваливается к-линия, точнее бортовик штат х6 ее не читает иногда появляется, но после выключения зажигания и включения тутже пропадает, я так думаю в проше дело, контакты проверяли, провода целы, заранее спасибо за любую помощь
для начала зделай так, вытащи эбу из машины и перепеши на форум что там написано
Вот программа под обычный к-лайн..ChipLoader
В справки программы есть и то как подключать и чего паять)))
не могу выложить..великовата
Не забывайте для новичков говорить о размерах прошивок, а то проблем наделает!!
Для чиплодыря 1.6 необходима некриптованная прошивка и доработка блока. В твоём случае загружаемая прошивка должна весить 512кбт. Загружать только флеш, еепром не трогать!!
если найдёшь на свой блок криптованную комбиком (~225кБт), то пропусти предварительно её через Энигму (бесплатный декомпрессор).
Лучше спрашивай если что то не знаешь.
Можешь азять продукцию trade-m ...читает и пишет боши без доработки ....
Я тоже в этом деле новичек работаю на Комбилоудере от смс, вроде все просто, может ему тоже попробовать?
А еще вопросик помогите, когда закачиваеш прошивку, ЕЕрум нельзя трогать, стирать?
А можно по подобней что хранится в Еерум? пожалуйста, когда надо стирать, когда не надо
Он хочет лишь зачиповать авто, про иммо речи не было. А вот если сотрет еепром в 797, то тогда авто точно не заведет.
EEPROM - энергонезависимая флэш - память, сохраняющая данные при полностью отключенном питании. Стирать ее нужно когда нужно отучить авто от иммо или при замене софта в эбу. Но не забыть о том что нужно будет прописать чистый (необученный еепром) в бошиках его прочитать-залить моно только с доработкой блока.
Всем огромное спасибо за разьяснения тума потихоньку разсеивается! :rolleyes:
Я не знаю можно давать ссылки на другие сайты или нет на чиптюнере много инфы я нашел или автоэлектрике.
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте MEMBER меня тоже за интересовала тема. если вам не жалко как вы пишете Энигма (бесплатный декомпрессор). киньте на мыло . вот оно :ThanxSmiley: nik-si@yandex.ru
Изменено пользователем LIHACH
Добрый день! И мне киньте, плз. или ссылку mol78@mail.ru
