магамед Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Доброго времени суток всем. 140 мерс 119 мотор 1993г. заводится на холодную с пол пинка, греешь катаешься хоть сутки ни каких проблем.А если заглушить и завести на горячий начинает троить и динамика теряется. Ждешь пока остынет заводишь все четко. Диагностировал лаунчом выходит ошибка 32 нет описания. Проверил ВВ провода,крышки трамблеров, помнял датчик температуры ОЖ,воздуха,кислорода,MAF в норме. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 и чего ты ждешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магамед Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 жду совета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 без стара тут не обойтись, да и с ним надо уметь работать, попробуй по очереди отключать датчики и проверить что мешает. еще всетаки думаю стоит проверить на подсосы, нетзветно что там происходит во время когда машина нагрелась, бещ лайв даты ничего не поймешь. раз все менял, пробуй отклбчать лямбды, посмотри на подсосы, вообще машины этих годов довольно сложно диагностировать потому что выходной инфы мало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Частенько образуется конденсат под крышками ВВ распределителей зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магамед Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 со старом проблемно, не понятное то что на холодный заводишь хоть сутками катайся, а заглушить завести троит зараза, крышки ВВ проверял сухо. и не понятно что за ошибка 32 без описания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магамед Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 а может такое быть из-за катушек зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 они же работают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 а может такое быть из-за катушек зажигания? еще как, сними осцилку и выложи сюда, поглядим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магамед Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 осцилограмму снять не чем, катушки закажу поменяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 сомневаюсь сударь, прошу ответить более развернуто и желательно прикрепляя факты! пока это только слова! выложите пожалуйся свою логическую цепочку для обсуждения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магамед Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 машина клиента,когда резко газуешь из глушака черный дым валил, машина тупила думал из-за датчика температуры ОЖ, ноль диагностика показала обрыв датчик температуры воздуха его вообще небыло купили поставили новый, форсы промыл проверил все в норме, смотрю у датчика кислорода провода оторванны купили универсальный поставили, ВВ крышки снял одна сломанная была поменял,ВВ провода прозвонил обрывов нет, даже моторную проводку заново собрали потому что изоляции местами не было. Покатались совсем другая машина на газ давишь аж в сиденье вдавливает, еще раз диагностировал нет ошибок. заглушил завел затроила выскочила ошибка 32 нет описания. подождали пока остынет заводим все отлично, прогреваешь катаешься ни каких проблем, заглушил завел на горячую опять та же ересь. теперь остается две вещи или каты моросять или дроссель заливает и не могу найти описания ошибки 32 в инете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) это понятно, потому что прибор не предназначен для диагностики этой машины. проверь ка педальку тросик и дроссель. посмотри все с пристрастием, прозвони и померяй сопротивление там есть резюк, еще попробуй отклчить лямбду и проверить как работает без нее. вообще 32 ошибка, да забудь про нее, это изза того что двига так работает, просто проверь то что написал Изменено 3 апреля, 2014 пользователем sovetskiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магамед Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 без лямбды проверял нет ни какой разницы, концевики на педали проверял, сам педаль и тросс снимал смотрел все норма, а вот дроссель прозвоню, случайно не знаешь инфу про дросель какие сопротивления должно показывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 ошибка 32 - низкий уровень сигнала MKV-резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 без лямбды проверял нет ни какой разницы, концевики на педали проверял, сам педаль и тросс снимал смотрел все норма, а вот дроссель прозвоню, случайно не знаешь инфу про дросель какие сопротивления должно показывать так качни star finder на 119 мотор там схемы есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 вот, подбираемся, проверяй, померий на вкл зажигании и на заведенную, на холодную и на горячуу когда моросит станет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магамед Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 сопротивление MKVрезистора померил 2380 Ом, нашел по таблице что этот резистор обогащает на 6%, завтра поставлю 110 Ом вроде стандарт, проверю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 на горячую мерил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магамед Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 не получилось стартер не крутит, блокировка стартера на акпп моросит по моему завтра выходной после завтра сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
