Peogeot 406r -2001
Доброго времени суток ! Подскажите куда копать. Пежо 2.0 hdi edc15c2 эбу в авто отсутствует. Есть flash 29f400bt старого блока и дамп из bsi ,eeprom 5p08с3 нет.Pin bsi вижу H2NX. Поставил блок от 2.2. горит ключ -возможно ли их подружить. С пежо не очень .
93c66-8ori.bin
0281010775-1037353610.Bin0281010775-1037353610_2.Bin
Изменено пользователем levik
По памяти вроде так:
Новый edc15с2 читаешь eprom, находишь pin и трешь его. Далее лексией вяжешь ключи используя пин бси. Далее телекодировка, прописка VIN
Или все наоборот? :tormoz:
проще наверно , пин вписать в епром моторника бу , но опять таки , если железо блоков одинаково надо и флешь переливать ...( а о одинаковости железа без ориг моторника судить тяжело )
  • 3 месяца спустя...
