levik Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 (изменено) Доброго времени суток ! Подскажите куда копать. Пежо 2.0 hdi edc15c2 эбу в авто отсутствует. Есть flash 29f400bt старого блока и дамп из bsi ,eeprom 5p08с3 нет.Pin bsi вижу H2NX. Поставил блок от 2.2. горит ключ -возможно ли их подружить. С пежо не очень . 93c66-8ori.bin 0281010775-1037353610.Bin0281010775-1037353610_2.Bin Изменено 31 марта, 2014 пользователем levik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electrolabs Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 По памяти вроде так: Новый edc15с2 читаешь eprom, находишь pin и трешь его. Далее лексией вяжешь ключи используя пин бси. Далее телекодировка, прописка VIN Или все наоборот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruta Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 А сделать моторный новым и привязать, а потом сконфигурировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 проще наверно , пин вписать в епром моторника бу , но опять таки , если железо блоков одинаково надо и флешь переливать ...( а о одинаковости железа без ориг моторника судить тяжело ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levik Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Всем привет ! История решилась , прописал ключ в эбу донор ,причем AUTOCOM- ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
