Опубликовано (изменено)
1.8 эбу симтек 76
DTC P0601 - Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) модуля управления
ошибка висит в коробке. началось полгода назад. чем дальше тем чаще.
при ошибке плохо едет и жрет бенз.
куда копать? . где эбу АКПП? случайно не в эбу двигателя он?
Изменено пользователем Rins
  • 2 года спустя...
  В 01.04.2014 в 08:54, Rins сказал:
1.8 эбу симтек 76
Решил проблему?
нет. но читал что, при данной неисправности  замена блока управления акпп.
Примечание. Коды неисправности P0601, P0602, P0603, P0604, или P062F могут устанавливаться в других модулях управления. Проверить, что коды неисправности установлены в модуле управления коробкой передач (TCM).
Диагностический код неисправности P0601: Постоянное ЗУ (ROM) модуля управления коробкой передач (TCM)
Диагностический код неисправности P0602: Модуль управления коробкой передач (TCM) не запрограммирован
Диагностический код неисправности P0603: Сброс долговременной памяти модуля управления коробкой передач (TCM)
Диагностический код неисправности P0604: Оперативное ЗУ (RAM) модуля управления коробкой передач (TCM)
Диагностический код неисправности P062F: Функционирование долговременной памяти модуля управления коробкой передач (TCM)
Описание цепи/системы
Это обнаружение внутренней неисправности блока управляющих электромагнитных клапанов. Эта неисправность обрабатывается внутри блока управляющих электромагнитных клапанов без участия внешних цепей.
Условия диагностики кода неисправности
Напряжение зажигания находится в диапазоне от 8,0 до18,0 В.
Условия установки кода неисправности P0601
Модуль TCM обнаружил ошибку во время проверки ПЗУ (ROM) 5 раз.
P0602
Модуль TCM не был запрограммирован и не может обнаружить начало программы.
P0603
Модуль TCM обнаружил ошибку контрольной суммы памяти.
P0604
Модуль TCM обнаружил ошибку во время чтения/записи ОЗУ (RAM) 5 или более раз.
P062F
Модуль TCM обнаружил ошибку энергонезависимой памяти во время пониженного потребления энергии.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности P0601, P0603, P0604, и P062F
    •  Коды неисправностей DTCP0601, P0603, P0604, и P062F - это DTC типа A.
    •  Модуль TCM дает команду на увеличение давления в трубопроводе до максимального.
    •  Модуль TCM принудительно выключает муфту гидротрансформатора (TCC).
    •  ТСМ блокирует включение ТСС.
    •  ТСМ "замораживает" адаптивные функции коробки передач.
    •  Модуль TCM выдает команду ОТКЛЮЧЕНИЯ формирователя высокого уровня (HSD) 1.
    •  Модуль TCM ограничивает функционирование коробки передач 5-й передачей и задним ходом.
    •  Управление крутящим моментом разрешено.
    •  Модуль TCM блокирует функцию переключения передач вверх и вниз с помощью системы TAP.
    •  Модуль TCM блокирует функцию ручного переключения передних передач.
P0602
    •  Код DTC P0602 имеет тип C.
    •  Модуль TCM принудительно выключает TCC.
