Запись eeprom иммо в Бош М17.9.7
villey
1.Где пишется иммо в 17-ом бошике ? В память или в проц. Если в память, то в какую ?
2. Как разобрать ЭБУ бош М17.9.7?
3. Где стоит чип памяти (желательно фото) ?
4. Можно его прописать FF-ми или обязательно необученный дамп иммо.
Если можно писать в чип , то разборку , запись и результат выложу с фотографиями.
1 в проц
2 зачем ? чтобы выкинуть ?
3 в самом проце
4 остыньте и вначале почитайте о этом мозге
1 в проц
3 в самом проце
Спасибо, вскрыл сам, посмотрел - все понял.
Тема закрыта.
после вскрытия они трупп 99% , их не вскрывают , а сверлят отверстие для бут пина !
можно и безвскрытия и сверления уже...
а можно поподробней...
или это про прошивки без опроса иммо на УАЗах? Просто где-то пробегала инфа по работе с епром без вскрытия.
нет. это вазовский флешер грузит еепром и флеш через розетку..
Что за "вазовский флешер"?
информация где-то попадалась, только конкретики было еще меньше.
интересно, будет ли это доступно рядовым труженникам
Тема закрыта.
Не этот ли блок с гаишной машины? Который не тронут! Давайте не будем в заблуждение вводить народ? Хорошо?
Как раз был разговор с хозяином что кто-то еепром выпаивать собрался... Машину кстати починил за 15 минут примерно. Иммо обучен на ней...
Изменено пользователем kulibin18
Если тема про ЭБУ М17.9.7 УАЗ или ВАЗ - то вскрываются они без особых проблем и не Умирают при вскрытии !
Изменено пользователем SERGEII 2011
с руками растущими из нужного места без проблемм. потребуются отвертки разных калибров))) желательно скальпель.фен строительный.ну и впринцепе все)
Да ни чего там разбирать не надо было... машина служебная у полицаев, 4 человека смотрела ее до меня... весь город объехали с ЭБУ и итоге дождались пока я из Казани приеду...
1 мне их вскрывать реально не зачем ( прошиваю через обд )
2 при вскрытии эбу всегда есть шанс прибить его
Славик, ЕЕПРОМ тоже?
что то сомнения заложили , лучше уточню
вскрыл уже десяток.пока вроде работают.осторожней сзади блока там мелочь всякая на плате.а сбоку расстояние приличное.так что сзади блока отверточку далеко не засовывайте.сейчас на модуль накопил.куплю и вскрывать нет надобности.
1. Поделитесь, какой программой и загрузчиком льете флешь по розетке
Шанс прибить эбу есть и по розетке
