pm78 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Извеняйте, если не интересно. Сам как то намаялся с этой темой. Вот. Нашёл интересное видео. http://youtu.be/TgybTByt7Xk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm78 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) Ну чтож. Раз предидущий пост вызвал такой энтузиазм, продолжим. Наши латиноамереанские братья придумали вот такой стенд (стенды) для проверки работы ECU. http://youtu.be/8aBdPNxKBeY Изменено 2 апреля, 2014 пользователем pm78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavett-bel Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 -- ...Сам как то намаялся с этой темой. Нет, почемуже. Убил, стыдно сказать, нет не ЭБУ, а десяток дней. Рецепт нашел у дже-эс-м-щиков и химиков и также наткнулся на этот ютуб, есть еще октянские небольшие темки -Толуол достал сразу, а вот второй (не указанный в видео) ингридиент - ксилол, пришлось поискать растворители и ацетон - абсолютно не при делах, -Ковырял в январе - поэтому до колумбийского рецепта пришлось немного разогревать феном -Вся суть в выдержке - ибо эта резина совсем не спешит превращаться в кисель она и не превратиться - только немного проще удалять отслоения - постоянно помогаем-подковыриваем само оно не отлипнет и за год -ножом можно очертить периметр и выкрутить винты но вот смело отрывать от подложки - меткорпуса - не советую !рулят только зубочистки - брал пару упаковок !очень легко "почистить" какой резюк или дорогу на одном блоке пошла ошибка по цепи абсорбера блоки славятся непропаем и проблемными драйверками "нужное" место легче и быстрее проковырять теми же зубочистками "на сухую" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm78 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Толуол достал сразу, а вот второй (не указанный в видео) ингридиент - ксилол, пришлось поискать растворители и ацетон - абсолютно не при делах, А в какой пропорции мешать? 1\1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 pavett-bel на одном блоке пошла ошибка по цепи абсорбера В М-74CAN(ДМРВ) присутствует такая ошибка. все параметры проверены . возникает хаотично.... блоки не вскрываю, но вдруг появится желание ковыряться? подскажешь где "копать"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Подниму тему с разрешения автора. С удалением компаунда более-менее все ясно. Может у кого есть рецепты герметизации блока после ремонта? Пробовал разные лаки, термоклей, мастики на основе битума - через некоторое время это все отлетает от остатков родного компаунда. По периметру блока понятно - бескислотный герметик. Но крышка на них больно уж хлипкая. Чем саму плату можно залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Пробовал разные лаки, термоклей, мастики на основе битума - через некоторое время это все отлетает от остатков родного компаунда. ..............Чем саму плату можно залить? Ищи по ключевым словам - заливочный компаунд силиконовый , заливочная смесь .... Один из возможных вариантов , - там и видео есть.. //realsolar.ru/1665.html http://youtu.be/6mdBnIt0xIQ Изменено 31 октября, 2017 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Аналог , показанного на видео заливочного компаунда:Компаунд Силагерм 2104(Виксинт ПК-68) - силиконовый герметик российского производства. Цена: 850 руб. 1 кг. В идеале , неплохо применять вакуумирование после заливки , чтобы пузырей небыло и полости под компонентами заполнялись. Изменено 31 октября, 2017 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
