Skoda Fabia 6Y2 BME MT 2006
Никогда клиент с радостью с деньгами не расстаётся,все мы хреновые.Стараюсь работать ,чтобы даже духу не было клиента рядом ,если настаивает посмотреть ,посылаю вместе с авто.
  • Ответов 44
  В 06.05.2014 в 14:43, igorbel сказал:
А он Вас в ответ наверно )) А как же, клиент всегда прав? ))
  В 06.05.2014 в 10:40, AWAS сказал:
Ну вот зачем ты всех под одну гребенку, да еще и на личности переходишь?
Некрасиво....
Может и к тебе отношение, как и твое: бумерангом возвращается?
Некрасиво, правда. Но на хамство нужно только хамством. Подставлять вторую щёку это не по нашему, не по хохляцки ))
Я всегда вежлив и тактичен, ровно до того момента пока не начинается вот это....
  В 06.05.2014 в 10:40, megavolt79 сказал:
Отошли от темы. Проблема в чём была?
Плохая масса на двигателе. Потеря между массой катушек и массой АКБ 4 вольта.
Зачистил все соединения, обработал контакт клинером, летает. Теперь потеря 1 вольт.
Такая же как и между плюсом.
Судя по всему была из-за этого слабая искра.
По компу выявлялось только по пропускам на горячую и падением нагрузки до 10% на ХХ,
когда ELSA говорит что должно быть не менее 12% на ХХ
Подсказал дедушка, сосед по гаражу ))
Проверь, говорит сынок, массу на двигателе ))
Изменено пользователем Opsiyon
Как же ты блоки измеряемых величин смотрел? Отсутствие массы между ДВС и кузовом при заведенном двигателе по напряжению борт. сети видно.
  В 07.05.2014 в 09:54, wingr сказал:
Видно, да не видно. Потеря на клеме возле стартера была 2.0-2.5 вольта (окисленна сильно),
потеря на клеме которая на клапанной крышке была уже около 4х вольт (3.4-3.7) тоже достаточно сильно
окислилась. Все клемы зачистил + клему которая от АКБ на кузов и сами клемы АКБ, обработал контакт клинером
и всё встало на свои места. А снижение напряжения борт сети я незначительное наблюдал, но не думал, что в
итоге это даст такой эффект. Всё из-за отсутствия должного опыта в этих вопросах.
