ipkin Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) Здравствуйте. обратились ко мне при полной утери ключей. заменили комплект замков а с ними были ключи (новые). ключи обычные 7946 внутри . писал ключи тангой . в итоге авто заводится а кнопочки на ключе не робят. попробовал через дырку х100+ переписать. такая же хрень. потом пожертвовал ещё одним 7946 так же через дырку . нефига только запуск. вопрос надо ли подготавливать чип для прописки через дырку и пишет ли танго радио? Изменено 2 апреля, 2014 пользователем ipkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Еслы не оригинал до радиоканал может не работат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvernoydoktor Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 надо ли подготавливать чип для прописки через дырку и пишет ли танго радио? А ключи выдают частоту? есть чем померить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Танго радио не положит. Теперь, что-бы через разъём делать, надо ключи разлочить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) надо обучение с помощю кансалта 3+ или вот если поможет Процедура применяется, если машина перестала реагировать на ключ (или оба ключа) дистанционного открывания двери. Возможно необходимо просто заменить батарейку, но если машина перестала видеть ключ резко, или перестала отзываться сразу на оба ключа, а также если замена батареек не помогла, значит необходимо заново обучить электронику машины и ключа узнавать друг друга: 1. Открываем замки всех дверей (водительской кнопкой в салоне или с брелока) 2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится. Поворачивать нужно очень быстро (может даже не будут успевать загораться лампочки), нужно уложиться в 10 секунд. Конечное положение: ключ в крайнем левом положении. 3. Через несколько секунд должны дважды моргнуть указатели поворота. 4. Удерживаем на ключе кнопку "закрыть", и нажимаем на ключе кнопку "открыть" 3 раза. Отпустить кнопку "закрыть". 5. Один раз моргнут указатели поворота. 6. Далее повторяем процедуру 4-5 для второго ключа (иначе он перестанет опознаваться машиной). 7. Поворачиваем ключ в замке зажигания в положение, когда загораются лампочки. Дважды мигнут указатели поворота. Обучение завершено. P.S. Пробовал на своей Nissan Almera N16 2005 г. P.P.S. Модуль дистанционного открывания дверей никак не связан с иммобилайзером, Изменено 2 апреля, 2014 пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvernoydoktor Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 P.P.S. Модуль дистанционного открывания дверей никак не связан с иммобилайзером, Тут наверное надо различать ключи: ключи в которых отдельно транспондер 7946+плата ЦЗ и ключи, в которых и транспондерная и кнопочная часть находятся в PCF7946. У топикстартера как раз этот вариант и при прописке такого ключа с PCF7946 сразу прописываются и кнопки. Нет разве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 если да ну он прописал иммо и машина завелся.... но не работает цз замок как дальше тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 не так давно делал очкая 2006 года пульт прописался вместе с ключем через розетку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
resetter Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 С 7946 если ручками делать, то нужен проггер который и радиоканал прописывает. На Кашкае все с 7946 кроме I-Key. Прописка брелоков без диагностического сканнера на Ниссанах возможна почти со всеми ключами имеющими 7936 и ему подобными семечками кроме I-Key. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 ключи оригинальные. излучение идёт. 433мгц. я пробовал ставить чистый чип 7946(новый) в платку ключа и затем прописывал через разъём с помощью Х100+ такая же петрушка запуск есть а ЦЗ не работает. может подготовка для 7946 какая то нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek-tkac Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) Делал QASHQAI правда 10 года ,Сначала прописал иммо , а затем радиоканал .Делал Т-300,там эти операции идут отдельно. Изменено 3 апреля, 2014 пользователем alek-tkac Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 2alek-tkac у вас наверное был чип 7936 и модуль радиоканала как на альмере классик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 без консалта не как кажется тут.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 а как насчёт карман скана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 тут я могу ошибаться, но похоже, что танго как то портит ключи. - оригинальный, который ей в дамп положили, уже по диагнозе не привязать. на логане так было, на инфинити Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 надо обучение с помощю кансалта 3+ или вот если поможет Процедура применяется, если машина перестала реагировать на ключ (или оба ключа) дистанционного открывания двери. Возможно необходимо просто заменить батарейку, но если машина перестала видеть ключ резко, или перестала отзываться сразу на оба ключа, а также если замена батареек не помогла, значит необходимо заново обучить электронику машины и ключа узнавать друг друга: 1. Открываем замки всех дверей (водительской кнопкой в салоне или с брелока) 2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится. Поворачивать нужно очень быстро (может даже не будут успевать загораться лампочки), нужно уложиться в 10 секунд. Конечное положение: ключ в крайнем левом положении. 3. Через несколько секунд должны дважды моргнуть указатели поворота. 4. Удерживаем на ключе кнопку "закрыть", и нажимаем на ключе кнопку "открыть" 3 раза. Отпустить кнопку "закрыть". 5. Один раз моргнут указатели поворота. 6. Далее повторяем процедуру 4-5 для второго ключа (иначе он перестанет опознаваться машиной). 7. Поворачиваем ключ в замке зажигания в положение, когда загораются лампочки. Дважды мигнут указатели поворота. Обучение завершено. P.S. Пробовал на своей Nissan Almera N16 2005 г. P.P.S. Модуль дистанционного открывания дверей никак не связан с иммобилайзером, На это авто такой алгоритм не прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 так я пробовал чистый 7946 потом через дырку положить такая же фигня. просто выпаял прописаный чип и впаял новый и сканером положил. но опять только запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 чистый или купленный вместе с ключем в магазине? если чистый - я сталкивался с тем, что они не работают по радио. опель вектра с был. родной ключ и стирался и писался по диагнозе с радио. чистый - только заводил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 тут я могу ошибаться, но похоже, что танго как то портит ключи. - оригинальный, который ей в дамп положили, уже по диагнозе не привязать. на логане так было, на инфинити Танго ключи не портит,просто у него свой структура прописки которы подом через разем не прописат.Об этом предупретиль произвотитель,но это не для всех машин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Предупреждений не видел... ну и различие в терминах только "портит" или "у него свой структура прописки которы подом через разем не прописат" А по теме к ТС. Замок на руле снимался для изготовления ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
