Epin82 Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 hyundai santa fe 2007 г. 2,7 акпп здравствуйте. В мороз заглохла и не заводится. ошибок нет, обороты двигателя не видит. ключ на щитке даже не загорается. провода целые. если не затруднит подскажите куда копать. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 в сторону автосервиса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Epin82 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 притащил бы к вам да 1500 км. без штанов останусь. не подскажете в Перми к кому можно обратится. простояла у одних всю зиму блок управления приговорили сумма не маленькая . вот и обратился к вам за советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 самый просто вариант иммо офф в моторник залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Epin82 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Спасибо за ответ но вся суть в том что не так то просто найти прошиву такого рода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 какой моторный там?симк 43?или кефико мелко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 самый просто вариант иммо офф в моторник залить Так можно и ключи заново прописать, если дело только в этом.... Хотя если ключ не загорается, значит он определился и дело не в нем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Epin82 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Siemens VDO 5WY1874A Index 07 39108-37505 E75S а по поводу прописки ключей пробовал лаунчем 431 выкидывает ошибку связи с иммо при просмотре кол-ва ключей перепроверял на акценте там проходит все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) Если ошибок нет, то по чему вы решили что это иммо? Не видит ключа или что то со штатным иимо, то будет ошибка в эбу. По вашему рассказу надо ее сначала корректно отдиагностировать, а потом уже искать варианты решения. Надеюсь блоки еще не нейтрализовали. с иммо надо связаться по диагнозе для начала, а не сразу в прописку идти. Изменено 3 апреля, 2014 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 ключ на щитке не загорается.Значит не работает вообще блок иммо.может питания нет или что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) дык при таком варианте в моторном должна быть P1609 недавно после "крутых спецов" подобную делал Изменено 3 апреля, 2014 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Epin82 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 вот подобный случай ¤ 27 Дек-10 21:17, Пн : Hyundai Santa Fe 2L7, редко заводится цитировать В момент не завода ошибок нет, но в датастриме карманом нет оборотов. Был заменен ДПКВ - проблема не решилась. Проводка в норме, паяли провод на вход процессора с ДПКВ и наблюдали наличие сигнала на момент не завода. Моторный блок, в тч процессор, был полностью перепаян. Результата положительного достигнуто не было. Посему имеется 2 вопроса: - есть подобная проблема с такими моторными? - как лечить? если заменой, то кто может продать рабочий ЭБУ? созванивался с человеком решили проблему иммо офф у них заглючил блок иммо как он мне сказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 поставьте для начала правильный диагноз и заполните профиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Epin82 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 профиль заполнил по поводу диагностики читал форумы что именно санта фе при глюке с иммо не выдает сигнала сдпкв и маф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Так можно и ключи заново прописать, если дело только в этом.... Хотя если ключ не загорается, значит он определился и дело не в нем... В точности наоборот, символ загорается после определения ключа, тухнет после запуска....В этом направлении и копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Epin82 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 иммо не выдает кол-во прописаных ключей и состояние и куда дальше рыть пока не знаю вот и попросил помощи. советы обратиться к хорошему диагносту бесполезны нет их рядом у нас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Epin82 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 может дамп с иммо о чем нибудь скажет 93lc56.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek-tkac Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) Дамп битый или там нет ключй. Танго не принимает дамп Изменено 3 апреля, 2014 пользователем alek-tkac Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Epin82 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 заливал этот ни чего не изменилось еще и на диагностику как сейчас выяснилось через раз выходит может сам иммо сдох immo 2008_93lc56(8bit).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Epin82 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 могу купить прошивку моторного с иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
