xseva Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Всех Приветствую! Машинка сузуки гранд витара 2001год 2.0 л турбо дизель Была замена двигателя после установки контрактного двс не заводиться Проверил накачку есть с датчика колена и распредвала сигнал идёт Слил дампы с эбу и иммо на предмет синхры Эбу бош стоит 95р08 Иммо texton стоит 95020 В иммо лежит 2 ключа Посмотрите синхра на месте damp.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 а диагностика что говорит ? как ошибка звучит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xseva Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 ошибка только по дросельной заслонке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 так может с этого начать , а не в дампы сразу ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xseva Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 машинка с ключиком моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) ввиду отсутствия более полной инфы по машине , осмелюсь спросить . по автодате мотора два идет в 2001 году . один из них pegeout . может все таки несоответствие синхры коленвал распредвал ? типа маховик не тот . мотор один в один поставили ? P.s пока писал , пост про ключик появился. смотри питания на моторнике и иммошнике . Изменено 4 апреля, 2014 пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 если ключик на панели моргает, то значит не принят или не читается трансподер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Слав, если питание до моторника не доходит , то тоже мигать будет , а еще может и инерционная кнопка выбита . судя по схеме . однозначно по кузову удары при постановке были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 если питание до моторника не доходит он бы на связь не выходил и на дроссель не ругался бы ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xseva Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 ключи оба читаются питание всё проверил насос в баке кочает синхра на месте? по иммо ошибок нет ввиду отсутствия более полной инфы по машине , осмелюсь спросить . по автодате мотора два идет в 2001 году . один из них pegeout . может все таки несоответствие синхры коленвал распредвал ? типа маховик не тот . мотор один в один поставили ? P.s пока писал , пост про ключик появился. смотри питания на моторнике и иммошнике . мотор один в один поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) ! мотор ! откуда ? руль с лева - руль с права ? и у вас какой? Изменено 4 апреля, 2014 пользователем REX-XX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreymah Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) (ошибка только по дросельной заслонке ) Так нету там такой. Это ж аналог ксантии 2.0 hdi .Как вариант лексия. Изменено 4 апреля, 2014 пользователем andreymah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Да диагностика тут не поможет. Ключ не принят.Правильно сказал вам Slavik. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreymah Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) Да диагностика тут не поможет. Кому как, кроме ошибок есть и параметры, может там моторный не запитан? Изменено 4 апреля, 2014 пользователем andreymah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 A до замени мотора ход завелос?Не могу понят замена железа как может влят на ключи?Может акум стох после часовой прокрудки дизеля,одсюта и руки растут.Машина 2001г и не одну параметров не видно,это плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 У сузукуках часто синхра слетает! Если лампа мигает значит или ключ не принят или синхра слетела! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
