Взаимозаменяемость панелей приборов ВАЗ
maranz
Народ подскажите -комбинации приборов ваз 10 -12 и 13-15 моделей разных производителей , взаимозаменяемые между собой , или нет!
Ставил ВДО с одним окном вместо АП с двумя окнами -все работало !
Чел один утверждает что ВДО с одним окном не работает на месте счетмаш двух окошечной !Авто ваз 2114 07г !
Изменено пользователем maranz
просто одному доказывал что взаимозаменяемы ,а он с пеной у рта доказывал мне обратное...
Вот обратите внимание на распин этих панелей!
Приборки ВАЗ схемы подкл.rar
У кого пена изо рта идет значит не все в порядке со здоровьем и надо держатся от них подальше. :emot64: Шутка
А по теме панели взаимозаменяемые .
ну да есть различие между некоторыми пинами по цветам проводов счетмаш от вдо и ап ! Но ведь проводка должна быть одинаковая ,не стали бы ведь на заводе делать несколько типов проводок под разного производителя досок!?
Разница только в датчике температуры. Если вместо одноокошечной воткнуть двухокошечную, в левом окне будет моргать -40 градусов.
Взаимозанменяемые, переставляли не раз с 2115 ставили на 2110 не пошло на одной машинке, распиновку поменяли.
На старых десятках с механическим счетчиком в белой колодке нет постоянного +12в. Чтобы поставить электронную панель надо его подключать.
Разговор был про это: "ВДО с одним окном не работает на месте счетмаш двух окошечной".
На двухоконной Счётмаш все нужные напряжения есть! VDO будет работать.
