Alex 23 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 В 04.04.2014 в 18:16, AndreyMax сказал: похоже 5 c 8 вывод чипа 9356 коротнул А втаком случае ваш программатор живой остаётся? +5В на землю для него не страшно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Официалы помогли с приобретением новой панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w260 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 походу данный авто amprog- ом никто кроме автора и автора программатора и не мотал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 В 06.04.2014 в 07:02, w260 сказал: походу данный авто amprog- ом никто кроме автора и автора программатора и не мотал) Лезть в иномарки дешёвыми программаторами - самодурство, которое обычно плохо заканчиается. Завалишь панель от ВАЗ - пойдёшь купишь новую за 3 тысячи рублей и ничего страшного. Завалишь панель от иномарки - новая бывает стоит и 30 тысяч. Хотя панель с навигацией для ВАЗ стоит тоже нормально - 15 тысяч рублей. Поэтому думать надо, куда и чем лезешь. И смотря какой клиент. Могут заставить купить автомобиль если завалишь панель, в девяностые это очень практиковалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 В 06.04.2014 в 07:02, w260 сказал: походу данный авто amprog- ом никто кроме автора и автора программатора и не мотал) . А с чего такие выводы? Кривые руки и не знание предмета только и всего! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 отписался он мне , перепутал подключение 5 и 8 выводов дилеры ему подсказали питание на панели + 12 на некоторых панелях точки близко расположены + 5 и земля надо быть просто внимательнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 В 06.04.2014 в 07:02, w260 сказал: походу данный авто amprog- ом никто кроме автора и автора программатора и не мотал) я мотал раза 3-4, не было под рукой ничего, но епромку подготовил к манипуляциям, без резания дорог и т.п. 5 В для внутрисхемки не всегда гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 как вариант 3.3в прокатывает чаще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Я мотал 9 лансер не раз ампрогом! Все прекрасно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Такая же беда, прогер отключается, отпаиваю 5 или 8 ногу все норм, но читает не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoKeyMaster Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Выпаивай,или подпояйся с обратной стороны спидометра по точкам.Прочитай обычным программатором!Дальше поможем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) При наличии даже не дорого оборудования панель не вызывает трудностей. Если не можете сделать такую панельку - бросьте это занятие, мотайте старенькие ВАЗы.... Изменено 28 января, 2018 пользователем Sergeii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 В 2018 году поднимать вопрос о смотке Лансер 9,не важно каким прогером глупо.Все раздевает и выплюнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
