Магнитола Gamma CC 4D0 035 186 Audi
Приветствую. Попала на раскодировку такая магнитола, на борту моторола HC11L6. Ни как не могу вычитать её, пробовал внутрисхемно, а также выпаивал и вставлял в панельку, программатор Омега. Не хочет ее читать, хоть убей, Может кто то помочь по извлечению кода четрез серийник?
Дамп не стерся, впаял обратно, safe показывает.
По серийнику,это к диллеру нужно.
Читается этот проц безпроблемно.
Изменено пользователем Jurij
Да, знаю. Может у меня с омегой проблема, хотя другую мотю 11 вычитал, не L6. Обход сек пишет что не обнаружено защиты. А при чтении нет конекта с мцу, rest to low. Плохой контакт в панельке не катит. Всё вычистил, и уже даже прибором ноги прозвонил.
Да верно. Кварц 8мГц.
Защита в этом проце активна(если там никто до этого не был)
И при правильном подключении ,на дисплее по любому далжен был бы быть error.
А то что этого нет,говорит о том что что то делается неправильно.
Так случилось,что только что с таким процом работал.Сделалось всё на раз.
Так а что там подключать, я же его выпаял, и в панельку вставил. Скорее всего с омегой проблема какая-то. Поэтому и попросил посчитать, если это возможно.
Может быть это поможет: http://monitor.net.r...nfo-189029.html
У меня панель именно под L6, внутрисхемно тоже не вычитывает. Причем Омега другую 11 вычитала, и обошла секьюрити(не L6).
