olegnik1996 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 привет всем потеряли последний ключ подскажите иммо в моторнике? в моторном 93с86 и 93с56 почитал форум ключ вроде должен быть 4с, машина бензин 2uz моторный 89661-6a261 крузер100-2004 93с86.rar крузер100-2004 93с56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ringo Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Отдельный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 где стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 На балке за центральной консолью. Снимается со стороны бардачка. Ключ 4D-68. Вообще то в этих машинах что то снимать при утере - чистейший мазохизм . Делается ровно за 1 минуту через дырку. Мечта угощика . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 На балке за центральной консолью. Снимается со стороны бардачка. Ключ 4D-68. Вообще то в этих машинах что то снимать при утере - чистейший мазохизм . Делается ровно за 1 минуту через дырку. Мечта угощика . прикольно запряталидумал что 4с вот и искал иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 До 2000г встречалис все с 4С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) пришёл чип после програмирования лампа иммо при выключиным зажигании стала гореть и появилась ошибка в2794 в чём может быть проблемма? Изменено 11 апреля, 2014 пользователем olegnik1996 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Лампа какой код отмигивает при втыкании ключа ? Чип есть чем прочитать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Возможно надо закрыть режим включением зажигания 5р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 да там проще простово,если не получиться то в скайп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Возможно надо закрыть режим включением зажигания 5р после програмирования так делал да там проще простово,если не получиться то в скайп ок но только завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 код выдаёт 21 прочитать попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 код 21 по памяти - это опознан ключ мастер и все зашибись. +1 закрыть процедуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Код 21 - транспондер не того типа или совсем не видит транспондер ( к примеру - неисправный усилитель). Поэтому и просил прочитать чип ( первый пейдж) который пытаетесь прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 (изменено) спорить с koroleg3 про тойоты не перспективно. Изменено 12 апреля, 2014 пользователем Sogd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Олег , а не 23 ошибка - транспондер не того типа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Валидный ключ - код 22. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 21 - не тот тип 22- повторный ввод уже зарегестрированного 23 - превышено количество при вводе ( например третий мастер или второй саб) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 скрин и дамп иммо89780-60230 626336-000 4d-68.rar immo 93c66.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 (изменено) У вас чип 67-й. Вам нужен лексусовский с первым пейджем 30 50 или B0 . В вашем дампе все четко видно - первый ключ - 30 второй -50 , саб - 90. Если есть чистые 4D-60 - выложите скрин, дам вам крипту - положите ключик. Или могу сделать образ для записи на эмуль( TPX2 или EH2-батареечный) - просто впишите данные в эмуль и заведете машину Изменено 12 апреля, 2014 пользователем koroleg3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
