land cruiser 100 2004
привет всем
потеряли последний ключ
подскажите иммо в моторнике?
в моторном 93с86 и 93с56
почитал форум ключ вроде должен быть 4с, машина бензин 2uz моторный 89661-6a261
крузер100-2004 93с86.rar
крузер100-2004 93с56.rar
На балке за центральной консолью. Снимается со стороны бардачка. Ключ 4D-68. Вообще то в этих машинах что то снимать при утере - чистейший мазохизм . Делается ровно за 1 минуту через дырку. Мечта угощика .
прикольно запрятали
думал что 4с вот и искал иммо
пришёл чип после програмирования лампа иммо при выключиным зажигании стала гореть и появилась ошибка в2794
в чём может быть проблемма?
Изменено пользователем olegnik1996
Возможно надо закрыть режим включением зажигания 5р
после програмирования так делал
да там проще простово,если не получиться то в скайп
ок но только завтра
Код 21 - транспондер не того типа или совсем не видит транспондер ( к примеру - неисправный усилитель). Поэтому и просил прочитать чип ( первый пейдж) который пытаетесь прописать.
спорить с
koroleg3
про тойоты не перспективно.
Изменено пользователем Sogd
21 - не тот тип
22- повторный ввод уже зарегестрированного
23 - превышено количество при вводе ( например третий мастер или второй саб)
У вас чип 67-й. Вам нужен лексусовский с первым пейджем 30 50 или B0 . В вашем дампе все четко видно - первый ключ - 30 второй -50 , саб - 90. Если есть чистые 4D-60 - выложите скрин, дам вам крипту - положите ключик. Или могу сделать образ для записи на эмуль( TPX2 или EH2-батареечный) - просто впишите данные в эмуль и заведете машину
Изменено пользователем koroleg3
