gt_1 Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Спасибо за идею...разобрался..все работает все получилось) liberty75 поиграйся с дампами))пошевели мозгами и все получится...в этом топике все наводки есть.Кто с головой тот осилит ,а кто без головы..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberty75 Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Спасибо за идею...разобрался..все работает все получилось)liberty75 поиграйся с дампами))пошевели мозгами и все получится...в этом топике все наводки есть.Кто с головой тот осилит ,а кто без головы..... причем тут дампы, если устроиство не видит и считать даже родную прошиву не может. Ее похоже и нет (прошивы ) раз внешнего епром нет (на фото) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 30 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Прошиваем любой VAG-TACHO или VAG-COM Mprog-ом .ept (делаем донгл). А VAG-TACHO после этого работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik Опубликовано 30 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 А VAG-TACHO после этого работать будет? Как донгл да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Вот и у меня тоже самое.... не определяется шнурок MProg ом Интересно, а не потому ли неопределяется что епромины нехватает на схеме? нужно впаять еепром 93с46 (ffff) чистую и делов.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mas6818 Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Hi Thanks very much but error (dongel not found) please help me Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberty75 Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Hi Thanks very much but error (dongel not found) please help me Вот и у mas6818 те же проблемы со шнурком. mas6818, Read subjects with beginning.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Вот и у mas6818 те же проблемы со шнурком. mas6818, Read subjects with beginning.... Ладно, еще одна попытка.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberty75 Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 (изменено) Ладно, еще одна попытка.... Я то уже допер, чувак вот с инглишем видимо только дружит, тут выше в теме уже все обсосали, я ему и посоветовал тему перечитать. Кто нибудь поумному напишет основное назначение этой епромки, что с ней будет работать а что и без нее справится?... Я вот книжицу хорошую почитал, там написано что епромка нужна для хранения идентификатора, для защиты программ (донгл). Может еще что добавите.... Изменено 1 октября, 2009 пользователем liberty75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej z Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Интересно, а signal generatot запустить как-то можно? Есть у кого-нибудь схемка донгла? Смотрел на ножке TX FT232 проскакивает пару импульсов, но генерить не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 liberty75 )пошевели мозгами и все получится...в этом топике все наводки есть.Кто с головой тот осилит ,а кто без головы..... На форуме запрещены оскорбления и намеки на них, если сильно головастый опиши подробно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 А если с адаптером Galetto пробовать?Должно работать?Если программа Licznik видит донгл будет работать через этот же адаптер с панелями ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 А если с адаптером Galetto пробовать?Должно работать?Если программа Licznik видит донгл будет работать через этот же адаптер с панелями ? 1 с Galetto будет. 2 Licznik с этим донгом работать небудет (как хвост получается) .. нужно подключать простой к лайн адаптор в нагрузку и с ним должен работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberty75 Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 По моделям есть отличие от Личника 4.5 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milanoff Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 По моделям есть отличие от Личника 4.5 ? Есть, не мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberty75 Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Есть, не мало. кАК БЫ ЕГО ОТ ШНУРКА ОТУЧИТЬ..... чтобы как калькулятором только пользоваться. Я так понимаю через этот прошитый шнурок делается около десятка панелей. по картинкам в личнике, для всего остального просто калькулятор. или я ошибаюсь в чем то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
episcop Опубликовано 2 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Шнурок используется ТОЛЬКО КАК ДОНГЛ!(просто используем жел.часть USB, чтоб не собирать). А вентилятор от системника прилепить на впуск, как турбо........ ЗЫ. Виртуальный донгл как то не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberty75 Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Шнурок используется ТОЛЬКО КАК ДОНГЛ!(просто используем жел.часть USB, чтоб не собирать). А вентилятор от системника прилепить на впуск, как турбо........ЗЫ. Виртуальный донгл как то не получилось. И за это, спасибо! Но видимо Личник этот уже последний, дальше уже другое название.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 (изменено) Пробовал ради эксперимента с КWP2000 ,работает. Спасибо Ребята , ну думайте то, к чему здесь картинка 1.7 метра личника ? Изменено 2 октября, 2009 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Вопрос к тем,кто уже работал с V4.8a. Может ли прога читать по K-Line магнитолы CDR500 c TMS370 ? Каждый раз извлекать TMS как-то уже стало доставать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
