Гранта ошибка P0485
Гранта с ошибкой P0485 - неисправность в цепи вентилятора. Вентилятор не работает на малой скорости. Подскажите, кто сталкивался, где расположен резистор и реле вентилятора. В моторном отсеке резистор не нашел. Где на гранте спрятан ЭБУ? Нашел реле вентилятора К1 в блоке предохранителей. Второе реле найти не могу.
ЭБУ под бардаком вроде!
Смотрю схемы, вроде как одна скорость!
Изменено пользователем RobertScorpio
Авто с кондиционером. Имеет два вентилятора. Возможно на малой скорости должен вращаться вентилятор кондиционера.
Поделитесь схемой на люксовую гранту или подскажите алгоритм включения вентиляторов. В исполнительных механизмах включаю ВСО1 - реле щелкает, вентилятор 1 не крутится. Включаю ВСО2 - вентилятор 2 включается. Включаю кондиционер - включается муфта и запускается вентилятор 1. При достижении температу около 100 градусов появляется ошибка P0485. При достижении 104 включается второй вентилятор.
Изменено пользователем evgenymcp
Что-то типа P0485 - Неисправность в цепи заземления вентилятора. Читал сканматиком 1 по OBD и скантроником. Аналогичная ошибка у калины и приоры появляется если не работает 1 скорость ВСО. Причины: предохранитель, резистор, термопредохранитель, ВСО. Предохранитель целый. Резистора нет. ВСО исправен. Ищу информацию. Клиент ждет :emot179:
Сканматиком сделай сброс эбу!
жду
модуль управления вентилятором в эбу
читает с датчика ТОЖ
смотри разъемы на эл.двигатель вентилятора
предохранители в подкапотном
Сканматик 1 видит ЭБУ (M74CAN) только по OBD. Делал инициализацию скантроником. Ничего не изменилось.
занимаешься ремонтом поменяй скаматик 1 на 2й
ЭБУ - M74-CAN (ДМРВ)
так и есть,
если преды в норме смотри реле в центральной консоли со стороны пассажира.
Изменено пользователем Аллекс
так и есть,
Я отлично вижу блок скантроником. Доступны тесты ИМ, инициализация ЭБУ. Чем в данной ситуации мне поможет Сканматик 2? Недавно приобрел Scantronic 2.5, Autocom, Mtpro-4. Следующий сканер будет скандок. Сканматик 2 в мои планы пока не входит.
Все в норме? выключи зажигание, скинь клемму + с Аккумулятора , прислони её к металлу на массу 15-20 сек.
потом поставь её на место , дай ключам опознаться. и заведи до рабочей температуры
Возможно на заводе не вставили до конца предохранитель на 30 ампер около ЭБУ.
при включении вентиляторов работает только высокая скорость.
а вообще у М74 -CAN(ДМРВ) больное место клапан адсорбера, глюк с прошивкой! что с вентилятором?
предохранитель 15А- в подкапотном 2штуки(высокая и низкая)
Откуда эта информация? В гранте все реле и предохранители расположены в монтажном блоке. Все они были проверены.
В подкапотном все предохранители проверены.
но есть ещё один момент, не на всех Грантах "зашито" поддержка высокой и низкой скорости . бывает,что только высокая.
Клиент уверен ,что низкая функционировала?
Там сопротивление (вариатор). На Калине снизу на диффузоре на Гранте возможно тоже там , пока Грант небыло с этой проблемой но они аналогичны
Если сгорит, вентилятор работает только на высокой скорости
Изменено пользователем Yurik
блин блок с реле , в центральной консоли со стороны пассажира!
нет на Гранте ни хрена на диффузоре
Версия программного как читается?
Там сопротивление (вариатор). На Калине снизу на диффузоре на Гранте возможно тоже там , пока Грант небыло с этой проблемой но они аналогичны[/color]
Я знаком со схемой включения ВСО на калине и первым делом я попытался найти резистор. Выше я уже писал что на гранте его нет.
Хорошо, реле где на первую скорость вычеслили, и при какой температуре оно срабатывает или несрабатывает по температуре, возможен вариант что реле задействовано только в цепи кондея, а прошива под два карлсона, вот и видит ошибку
Малая скорость только в цепи кондея
при проверке малой ,на заведенном двиг с включ. конд.
версию прошивки будь добр?
срабатывать должно 95-97
цельсия
