PEUGEOT Partner 2003г. дв 1,9 л. не работает спидометр
Привет мужики. Приехал Partner - не работает спидометр. Диагностика показала по мотору - обрыв цепи датчика скорости. Нашел оборванную масу на датчике. Ошибка ушла. Спидометр лежит, bsi пишет - ошибка связи с abs, выходит на связь - ошибок нет по ней, датчики все показывают скорость. Ну а в vdo ошибка - некорректные данные о скорости авто. Поделитесь схемкой. (Может это что-то c can? )
На 3-х пиновом разъеме датчика скорости присутствуют :+12в,U вых,масса.Сначала проверь напряжения и при их наличии сними датчик с полуоси и крутни резво рукой при вкл.зажигании
Чуть не забыл:обрати внимание на шестеренку ! Сам датчик можно смоделировать с помощью ген-ра импульсов
Питание проверял есть подключил комп скорость видно по двигателю и по abs 4 колеса датчик вынимал никаких повреждений не видел.Хозяин говорит работает через раз
Забыл сказать делал тест стрелок стрелка работает
vdo ошибка - некорректные данные о скорости авто не удаляется.Куда рыть подскажите
Разберите щиток, проверьте пайку разъемов, часто "колечки" появляются
ребята кто мне скажет как идет сигнал на приборку,сдачика на эбу дв а потом bsi потом приборка. или вобще с abs потом bsi и приборка голова взорвалась перебрал сегодня всю проводку переливал дамп на приборке все не помогло
колечек нету
