Djet Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) Всем привет. Попал в руки щиток от калины. Точнее сама плата, без внешней еепром. Не включается. Т. е. индикации нет, моторы при инициализации не жужжат) Горят только два светодиода. На исправной их три. Питание на плате есть, на проц (pic18f6525) и драйвер дисплея(pcf8566) есть. Что ему не хватает? Склоняюсь что процу хана, но как в этом точно удостоверится? Я так понимаю что по шинам от проца к драйверу дисплея должна постоянно какая нибудь информация идти? Типа часов моргалка и прочее? На шинах данных висит 5в никакого движения нет. Кварц рабочий, менял. Драйвер тоже менял. Всю плату перерыл. Я понимаю, что ради ремонта клиенту нет смысла столько движений, лично для собственного удовольствия хочестся или запустить или точно убедится что это процу хана. А вот как, прошу подсказки. Изменено 7 апреля, 2014 пользователем Djet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Принесли недавно АП с pic18f6525 не работает, жду когда Андрей Максимов будет их продавать, стою в очереди у него, пока тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Всем привет. Попал в руки щиток от калины. Точнее сама плата, без внешней еепром. Не включается. Т. е. индикации нет, моторы при инициализации не жужжат) Горят только два светодиода. На исправной их три. Питание на плате есть, на проц (pic18f6525) и драйвер дисплея(pcf8566) есть. Что ему не хватает? Склоняюсь что процу хана, но как в этом точно удостоверится? Я так понимаю что по шинам от проца к драйверу дисплея должна постоянно какая нибудь информация идти? Типа часов моргалка и прочее? На шинах данных висит 5в никакого движения нет. Кварц рабочий, менял. Драйвер тоже менял. Всю плату перерыл. Я понимаю, что ради ремонта клиенту нет смысла столько движений, лично для собственного удовольствия хочестся или запустить или точно убедится что это процу хана. А вот как, прошу подсказки. Осциллограф есть у тебя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djet Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Если на шине I2C ничего нет - пик сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djet Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Если на шине I2C ничего нет - пик сдох Покажите пожалуйста какая нога? Я правильно думаю что это SDA и SCL? На них висит постоянно 5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Если PIC стёрли - работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Покажите пожалуйста какая нога? Я правильно думаю что это SDA и SCL? На них висит постоянно 5в Да SDA и SCL ,то что висит 5вольт - это нормально если привязана к резисторами к плюсу .Еще посмотри генерацию на кварце. Ну и то что пик стерли тоже не отменяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djet Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) Кварц проверял, генерация есть, пробовал менять на аналогичный, тут вроде нареканий нет. Тогда судя по всему, предположительно проц жив, но слетело его содержимое? Это проверить только перезалить фулл, что проблематично или поменять от донора, чего пока нет. Так? С проца есть такая вероятность что самопроизвольно от скачка питания содержимое слетало? зы. Если шины привязаны на плюс, то на них постоянно висит напряжение. Осциллографом в таком случае можно увидеть какое либо движение обмена данных? Изменено 7 апреля, 2014 пользователем Djet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Осцилографом будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djet Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) В случае, если проц жив и в нем есть прошивка. Если проц жив но пустой, на шинах тоже будет пусто, то данных не будет? Дилемма :) Садился осциллом на шину, и включал питание, только напряжение. Данных нет. Изменено 7 апреля, 2014 пользователем Djet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 В случае, если проц жив и в нем есть прошивка. Если проц жив но пустой, на шинах тоже будет пусто, то данных не будет? Дилемма :) Никакой дилемы. Таких процессоров с прошивкой в продаже нет. В любом случае поднять панель не получится. Купите эту панель у клиента за 100 рублей на запчасти и ждите, пока появятся процы с прошивкой в продаже. Пока будете ждать - продадите стекло за косарь и моторы за пару сотен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 а PICkit2 подключить на проц?явно видно станет,если залочен,то CODE область не пустая,да и прогер это покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 проц закрыт защитой Если желающие будут в достаточном кол-ве на покупку зашитых чипов , то "отпилим" проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 проц закрыт защитой Если желающие будут в достаточном кол-ве на покупку зашитых чипов , то "отпилим" проц Андрей,я не про то.если флэш,или code область слетела,соответственно и проц окажется открытым.и чистым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 то что привозят на посмотреть, что-то не работает - обычно дырка в проце или полный труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djet Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Да не, все было интересно лично для себя, я ремонтом щитков занимаюс, но как правило 99% это приносят после горе мастеров после пересветки подсветки или дохлые моторы, от старости или после опять же колхозной супернаклейки на панель. Интересные случаю как вот эта - на пальцах пересчитать. И собвстевнно дело только в интересе было. Стоимость б.у. щитка на рынке -1500 рэ. Не тот случай чтоб возится с оживлением этого. Мне дохлые щитки так оставляют. А потом их них плавно выпаиваю живые элементы для ремонта чт оможно малой кровью поднять (то бишь силозатраты не дороже тех же 1500 рэ) Щит остался лежать до появления такой же платки для донорства, чтоб удостовериться, если проц перекинуть, заработает или нет. Всем откликнувшимся большое спасибо за наводящие советы! зы. пилить проц нет смысла, ибо цена его с пересылкой+работа будет пожалуй равнятся б.у. живому щитка. Это не случай с иномарками, там это выгодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
