aka4 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Жень,как в воду смотришь! Это первое что мы проверили и я тоже так думал,но когда попросил опросить моторный со снятым щитком,оказалось он не читается.Вся проводка ни где не резана. Там походу что то с доской,завтра с эммулем попробует для уточнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Жень,как в воду смотришь! Это первое что мы проверили и я тоже так думал,но когда попросил опросить моторный со снятым щитком,оказалось он не читается.Вся проводка ни где не резана. Там походу что то с доской,завтра с эммулем попробует для уточнения. Саша ну возможно перемычка в доске впаяна как вариант может и еще чего запаяли в доску эмуль например а 01>10>0 пробовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) перемычка в доске впаяна Семен Семеныч)))))я же говорю со снятым щитком,оказалось он не читается. В доске вообще следов пайки нет. а 01>10>0 пробовал ? Пробовал конечно,но там интересно то что лампа тухнет!!! Понял да,иммо не видит моторный и по этой же самой линии прекрасно видится диагностикой. Изменено 8 апреля, 2014 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) Семен Семеныч)))))я же говорю В доске вообще следов пайки нет. Пробовал конечно,но там интересно то что лампа тухнет!!! Понял да,иммо не видит моторный и по этой же самой линии прекрасно видится диагностикой. лампа и будет тухнуть без моторника что сейчас и происходитеще как вариант майн реле например залипло и получается что блок уже включен а иммо позже включается от кл15 отсюда нет ответа от ECU в иммо и глянуть бы на дамп приборки Изменено 8 апреля, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) Иммо можно подкинуть в любой момент и моторный разблокируется. Дампы подкидывал три прибоки и три моторного все рабочие. Да доска там мудит. Изменено 8 апреля, 2014 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Иммо можно подкинуть в любой момент и моторный разблокируется. Дампы подкидывал три прибоки и три моторного все рабочие. Да доска там мудит. вспомнил точно была такая тема только гольф 4 был моторник другой немного но было еще забавнее в моторнике иммо офф было и при этом он не выходил на связь по диагнозе но авто заводилось только дроссель не адаптировать после того как залил нормальную прошиву в моторник на связь он вышел но к иммику не адаптировать былои в приборке 22 канале ответ мотора было 0 замена приборки решила проблему запамятовал блин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 В субботу делал гольф 4 с примерно такими-же блоками , было несколько причин , первая которая немного отвлекла-это помеха от абс , отключил его , не помогло , дальше разобрал всю приборку , пропаял разъёмы , резюки смд , вобщем много чего там , всё подряд короче , на всякий случай поменял дамп в 24С02 приборки , короче после этого нормально прописал ключь , засинхрил , вставил на место разъём абс и всё , машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Господа, машинку завел, тему можно закрывать. Проблемы была в приборке, подкинул другую, прописал ключики и все заработало) Огромное спасибо Александру aka4 за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
