Всем привет!! Ситуация такая-привезли авто -Yaris Verso ,2001 ,1.3 l, МТ, LH, 2NZ-FE.
Проблемы--незапускаеться, на диагностику не выходит ни одна система, всего их три- двигатель, подушки и АВС. линия К диагн сидит на массе, приговорил ЭБУ, после его отключения читаються подушки и АВС. Разобрал блок- все вроде чисто -следов воды, горения нет- только ЕЕПРОМ перепаян--видно блок меняли.
старый блок
Владельцы привезли другой блок
Положил ключи в него- машина завелась, но с ошибками по автомату-- она на ручке.
две недели ездила мнормально, потом ЭБУ сдох. но не так как предидущий-- К-линия не замкнута,процессор не питаеться-лампа иммо не горит и не моргает-в общем я пришел к выводу что авто блоки кладет и уже не первый раз--- зарядка в норме, перепутать питание прикуривая авто владельцы навряд ли могли--сгорело бы много чего еще. Схема машины есть, схемы ЭБУ нет.
Вопрос к Форумчанам из моего региона-Москва и область-
1- кто сможет починить эти ЭБУ или продать аналогичный рабочий.Нужен первый вариант --МТ
2-были ли похожие случаи, потому как авто ,после покупки клиентом ,тоже проездило около месяца и сдохло.
Спасибо за внимание.
для закрепления результата нужен новый блок, не факт что "авто блоки кладёт"
З.Ы я не с вашего региона.
Эти блоки довольно тяжело спалить.
Выспрашивайте у клиента как это произошло.
Явно без его участия тут не обошлось.
Я бы первым делом проверил цепи EFI RELAY.
Из за дребезга контактов может блок уложить.
Проверить все массы
