s125250 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Дама потеряла ключи Suzuki splash 2012г правый руль вот все что знаю. Машины рядом нет. Подскажите пожалуйста кто знает какой там стоит чип. Из поиска еще нашел что дамп вроде нужно читать с моторного для определения пина там вроде в 93с56 он в открытом виде или Я ошибаюсь? За ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 : SUZUKI SPLASH 2008 > чип 46 (HU133RT14 Splash Dizel 2008> чип 40 (HU133RT12) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Там скорее всего кнопка старт-стоп и ключи в бодике должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) Так утеряны все ключи,или просто надо дописать.Так то придётся RESET делать И ключ смарт или жало Изменено 9 апреля, 2014 пользователем unik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Утерян один ключ он единственный больше у нее ключей не было. Ключ по ее словам был простой с жалом и с двумя кнопками. Поискал такой ключ с ленивцем нашел только корпуса для них, но и находил ключи без кнопок наверное придется предлагать ключ без кнопок если не найду. Она все равно собирается сигнализацию ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) если бензинка, то чипик будет 7936.. но в этом году в моторном может уже и трикоре стоять.. если писать по диагнозе, чистый PCF может не лечь, , скорее всего надо преподготавливать... в крипто моде и вписывать крипту. ну а чтоб не гадать.. надо залазить в машину и определяться по месту))) Изменено 9 апреля, 2014 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 В моторном стоит 93c66 вот дамп. suzuki splash 8.binПолучение информации... suzuki splash 16.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Можно попробовать руками положить, тк структура дампа похожа на предыдущие модели - видны оба ключа, контрольки , количество, пин-код. Но это если крипту не сменили. Если есть желание можно поэкскрементировать )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Я так понимаю чип 7936. Если да то пропишу ли Я его зная пин код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 У вас есть MVPpro ? Попробуйте, потом нам расскажете. Сомневаюсь, чтобы кто нибудь с такой машинкой работал. Если у вас есть MK3new, то с помощью него сделать, думаю, вполне возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 MVP есть но Я так понимаю она запросит код подскажите пожалуйста код в дампе в явном виде или нет и в какой примерно строке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 (изменено) MVP при подключении пишет ошибку т.е. не видит машину, launch в моторнике выдает ошибку P1614 когда захожу в иммо при чтении ошибок пишет ошибка при подключении. Подскажите пожалуйста где в дампе лежат ключи. Изменено 25 апреля, 2014 пользователем s125250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 а криптокей вы наобум писать будете или он у вас есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 В иммо не силен подскажите пожалуйста HITAG 2 мне поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 а разве в нем есть такая марка ? у меня например нет в нем смысл прописки транса 7936 ид в дамп а крипта из дампа в транс.... ну пропишите ад , а дальше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mannol Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Привет могу прописать чип и отправить запишешь демп мой и машина поедет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 к Лайнеру обратись он из Кемерова, думаю победит твою машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) 892361034нульнуль Изменено 26 апреля, 2014 пользователем Maloi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
