Toyota camry 50 Замена штатной магнитолы.
Помогите кто может. Toyota camry 50 2012 г.в после замены штатной магнитолы на китайскую не работает мультируль калибровку не принимает что делать.И can bus decoder менял не помогло. Вот фото.
Изменено пользователем aslan85
фото кинь штатного разьема белый на котором должны быть провода на управление руля
Какой CAn BUS там резистивная цепь
Вот и я думаю, не нужен там никакой адаптер, воткнул штекер, калибровку сделал и все.
Провода идущие на руль соединяются через can bus decoder.И переключателей на нем нету.
Да не нужен там CAN BUS
Значит девайс кривой,обращайтесь к производителю
Если у каво схема руля постараюсь подсоединить прямой без кан буса.
