калуга Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Может Вы и правы...Но прозвонить нужно,там упраление от кнопки идёт на 2 транзистора.Позвоню, если нет?Тогда реле воткну. Ваше дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik_508 Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Подключил отрицательные выводы управления замками,без реле и не резал провод.Звонил лампочкой с габаритов,гиморно но нашол.Подключился к дарожкам где то в районе,2х сантиметров от кнопок.Фотика нет,появится фотик обязательно сфоткаю.Работает как со штатного так и с сигналки,даже стёкла закрываются с брелка сигналки.Всем спасибки вопрос снят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_k Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 ставил на свою калину замучился, люксовый вариант, все управляется по лин шине три дня побеждал, адаптеров на лин в продаже не видел но есть на приоре по легче должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 ставил на свою калину замучился, люксовый вариант, все управляется по лин шине три дня побеждал, адаптеров на лин в продаже не видел но есть на приоре по легче должно быть Чё за люкс, что в ней такого? Калина как Таврия простая, какая ЛИН шина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik_508 Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 (изменено) Чё за люкс, что в ней такого? Калина как Таврия простая, какая ЛИН шина. На новых моделях есть, шина лин...Как и на приорах.По этой линии идёт управление электро пакетом. Изменено 17 января, 2011 пользователем nik_508 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 На новых моделях есть, шина лин...Как и на приорах.По этой линии идёт управление электро пакетом. Это как говорили Калина для "Путина" Один хр...н, наши не могут придумать ничего сверхестественного. В Приоре тоже ЛИН, но всё делается на УРА !!! Даже не стандартными методами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik_508 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Вот с этим согласен,точнее для россиян нет не чего не возможного.:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw728i Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) держите активируй если надо иммо а потом залей чистый EEPROM . если надо выложу Изменено 18 января, 2011 пользователем bmw728i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pendalf Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 а можно ли подключить доводчик к неактивному иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 а можно ли подключить доводчик к неактивному иммо? Иммо к дотяжке отношения не имеет. Смело подключайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Вот с этим согласен,точнее для россиян нет не чего не возможного.:-) Давайте фотки как Вы подключились. Интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik_508 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Давайте фотки как Вы подключились. Интересно. Сфоткаю сразу выложу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FIREMOTOR Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 син бел и зел бел - на минус. - НР контакт син черн зел черн - соединяю вместе - НЗ контакт синий и зелёный тянем в дверь в разрыв коричнего провода - Общий НЕ могу понять как это работает? Если надо просто разорвать провод, и НЕ подать при этом МАССУ ! И не разорвавши этот провод , подать МАССУ!!! а ты попробуй всё получаеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Всем привет! Уже выкладывал , вот ишо, мож кому нада. Удачи!Приора втыкон.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pendalf Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Я подключил цз- закрываются все двери а открывается только водительская потомушо неактивен иммо--это понятно. подключил доводчик какобычно но получился чтото непонятное -ставлю на охрану и стёкла проежают пару см. и стопорят перепроверил всё (даже по Приора втыкон.zip) -всё правильно. Потом заметил одну хрень :снимаю с охраны,открываю дверь,нажимаю на кнопку откр/закр цз - открываются остальные двери,закрываю водит. дверь и ставлю на охрану и теперь окна закрываются полностью. Короче получается все двери должны быть открытыми для полного закрывания окон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) Я подключил цз- закрываются все двери а открывается только водительская потомушо неактивен иммо--это понятно. подключил доводчик какобычно но получился чтото непонятное -ставлю на охрану и стёкла проежают пару см. и стопорят перепроверил всё (даже по Приора втыкон.zip) -всё правильно. Потом заметил одну хрень :снимаю с охраны,открываю дверь,нажимаю на кнопку откр/закр цз - открываются остальные двери,закрываю водит. дверь и ставлю на охрану и теперь окна закрываются полностью. Короче получается все двери должны быть открытыми для полного закрывания окон. У меня такой проблемы не возникало, а пару раз слышал от мастеров нашего города. Проблема решилась активацией ИММО. Сделай открытие всех дверей( при вкл. зажигании нажимаем кнопки закр. и откр. одноврененно, и удерживаем до звукового сигнала с блока комфорта ) По другому не получится. Изменено 25 января, 2011 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 (изменено) открытие всех дверей можно включить на приоре через диагностику электропакета например сканером "штат-дст" или подав в лин-шину код нажатия кнопок открытия и закрытия одновременно, для этого можно воспользоватся обученной парой брелок+модуль водительской двери от другой машины(если не надо активатции штатной сигнализации и иммо), на люксовой калине такой фокус не канает. для корректной работы через коричневый провод,возможно придется увеличить длину импульсов открывания-закрывания Изменено 26 января, 2011 пользователем shitra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LADA2114 Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) не подскажите как найти провод для подключения тахометра каким цветом он?????сигнализация -томагавк 9010 к чему лучше подключать к тахометру или к датчику давления. Изменено 29 января, 2011 пользователем LADA2114 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) Приехал клиент на замену блока кнопок ст.подъёмников. Заменил, но от штатной сиги Ц.З. перестал работать ( с кнопки управляются, ст.подъёмники работают ) ! Ставлю обратно старый - работают! Прописал заново ключ и заработало. Получается что брелок сиги прописуется в этот блок? Изменено 27 февраля, 2011 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Приехал клиент на замену блока кнопок ст.подъёмников. Заменил, но от штатной сиги Ц.З. перестал работать ( с кнопки управляются, ст.подъёмники работают ) ! Ставлю обратно старый - работают! Прописал заново ключ и заработало. Получается что брелок сиги прописуется в этот блок? Блок кнопок идет как антена и при замене надо прописывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
