ZVUK Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Если ещё актуально то где то читал про открытие и закрытие сразу всех дверей с установленной сигналки.Процедура следующая,активируете иммо,программируете ключ чтобы открывал сразу все двери,далее заливаете дамп не обученого иммо,функция открытия всех дверей остается иммо не активен.Это если штатный иммо не нужен!Сам не пробовал.И ещё прочитал сдесь про распайку интерфейса на релюшках и диодах было пару таких авто на обоих начинались глюки с комфортом.При постановке на охрану с сигалки стекло водительское приоткрывается.Приходилось все интерфесы на реле снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Делал пару раз в разрыв мотора двери (по силе), клиенты не возвращались! Конфликта с комфортом не было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 да что же это какое ((( пробу Покури ка 10 дней и подумай над своим поведением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihmih Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 А сигналку с CAN шиной на приору кто нибудь ставил? И есть ли такая именно на приору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леша Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 А сигналку с CAN шиной на приору кто нибудь ставил? И есть ли такая именно на приору? А что вы собираетесь по КАНУ подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tankermeat Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 В Приоре по LAN возможна работа , только есть ли сигналки с возможностью подкл . по LAN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihmih Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Да хотелось бы узнать, есть ли такие сигналки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tankermeat Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) Есть такие сигналки , к примеру http://avtozvuk.ua/info.php?id=8715 MS Сталкер MS-505 LAN , где этот LAN искать у себя ? По K-Line он есть ? Изменено 14 апреля, 2010 пользователем Tankermeat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihmih Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Есть такие сигналки , к примеру http://avtozvuk.ua/info.php?id=8715 MS Сталкер MS-505 LAN , где этот LAN искать у себя ? По K-Line он есть ? Ну такую я видел, у них есть счас и поновее MS600, только поддерживает ли он приору? Вот в сигналках с CAN шиной выбирается программа под конкретную машину перемычками на блоке сигналки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КАДР Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Управление по LAN серьёзная штука подумай перед тем как вмешивать во всю машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Всегда Ставлю цз в разрыв коричневого провода возвратов нет! А доп привод лишний гемор так как обшивку все равно снимать проще провод резануть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леша Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 Всегда Ставлю цз в разрыв коричневого провода возвратов нет! А доп привод лишний гемор так как обшивку все равно снимать проще провод резануть! А если иммо не активирован,в разрыв работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 (изменено) А если иммо не активирован,в разрыв работать не будет. Как это не будет?????? Штатная кнопка ц.з. с салона работает, так что мешает подключить!!!??? Правда может быть вкллючено поочерёдное открытие дверей. Изменено 29 мая, 2010 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леша Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Как это не будет?????? Штатная кнопка ц.з. с салона работает, так что мешает подключить!!!??? Правда может быть вкллючено поочерёдное открытие дверей. Я не понял ваше сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 (изменено) Я не понял ваше сообщение. А чё понимать! Кнопка работает, управление с лечинки есть,значит и подключать мона. Даже без активации иммо. Но програмирование ц.з.(все двери или поочерёдное) только со штатного брелка. Тогда прописываешь брелок и меняешь управление как надо. Изменено 30 мая, 2010 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artuh Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Если в силовом блоке потыкатся в пустые "пины", может обнаружится Ц.З. с управлением по "-". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 (изменено) Да! И быстро побежать за новым блоком Зачем придумывать велосипед. Режем коричневый провод в двери. Изменено 31 мая, 2010 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIRROR Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 (изменено) А если сделать так ? " Блок сопряжения (далее БС) использует цифровую LIN-шину связи автомобиля как источник информации о состоянии автомобиля и её передаче дополнительным устройствам, устанавливаемым на автомобили. Работа с дополнительной охранной системой: БС выводит из шины на дополнительное устройство сигнал (активный минус): - открыты/закрыты двери, багажник. БС вводит в шину команды с дополнительных устройств – активный минус (подача команды): - закрыть центрозамок с закрытием передних стекол (два независимых канала), - открыть центрозамок , - опустить передние стекла на фиксированный уровень. " Изменено 4 июня, 2010 пользователем MIRROR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fred Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 может кто нибуть выложит схемку как подключится к коричневому проводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor2002 Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 может кто нибуть выложит схемку как подключится к коричневому проводу? По схеме подключения пневматической системы только сине-белый на минус, зелено-белый не подключаеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
