Как подключить сигнализацию на Лада Приора
Может Вы и правы...Но прозвонить нужно,там упраление от кнопки идёт на 2 транзистора.Позвоню, если нет?Тогда реле воткну.
Ваше дело :noflood:
Подключил отрицательные выводы управления замками,без реле и не резал провод.Звонил лампочкой с габаритов,гиморно но нашол.Подключился к дарожкам где то в районе,2х сантиметров от кнопок.Фотика нет,появится фотик обязательно сфоткаю.Работает как со штатного так и с сигналки,даже стёкла закрываются с брелка сигналки.Всем спасибки вопрос снят.
ставил на свою калину замучился, люксовый вариант, все управляется по лин шине три дня побеждал, адаптеров на лин в продаже не видел но есть
на приоре по легче должно быть
Чё за люкс, что в ней такого?
Калина как Таврия простая, какая ЛИН шина.
На новых моделях есть, шина лин...Как и на приорах.По этой линии идёт управление электро пакетом.
Изменено пользователем nik_508
Это как говорили Калина для "Путина"
Один хр...н, наши не могут придумать ничего сверхестественного. В Приоре тоже ЛИН, но всё делается на УРА !!! Даже не стандартными методами.
Вот с этим согласен,точнее для россиян нет не чего не возможного.:-)
активируй если надо иммо а потом залей чистый EEPROM . если надо выложу
Изменено пользователем bmw728i
а можно ли подключить доводчик к неактивному иммо?
Иммо к дотяжке отношения не имеет. Смело подключайтесь.
Давайте фотки как Вы подключились. Интересно.
Сфоткаю сразу выложу...
син бел и зел бел - на минус. - НР контакт
син черн зел черн - соединяю вместе - НЗ контакт
синий и зелёный тянем в дверь в разрыв коричнего провода - Общий
НЕ могу понять как это работает? Если надо просто разорвать провод, и НЕ подать при этом МАССУ ! И не разорвавши этот провод , подать МАССУ!!! :28_1_19:
а ты попробуй всё получаеться
Я подключил цз- закрываются все двери а открывается только водительская потомушо неактивен иммо--это понятно. подключил доводчик какобычно но получился чтото непонятное -ставлю на охрану и стёкла проежают пару см. и стопорят перепроверил всё (даже по Приора втыкон.zip) -всё правильно. Потом заметил одну хрень :снимаю с охраны,открываю дверь,нажимаю на кнопку откр/закр цз - открываются остальные двери,закрываю водит. дверь и ставлю на охрану и теперь окна закрываются полностью. Короче получается все двери должны быть открытыми для полного закрывания окон.
У меня такой проблемы не возникало, а пару раз слышал от мастеров нашего города. Проблема решилась активацией ИММО.
Сделай открытие всех дверей( при вкл. зажигании нажимаем кнопки закр. и откр. одноврененно, и удерживаем до звукового сигнала с блока комфорта ) По другому не получится.
Изменено пользователем калуга
открытие всех дверей можно включить на приоре через диагностику электропакета например сканером "штат-дст" или подав в лин-шину код нажатия кнопок открытия и закрытия одновременно, для этого можно воспользоватся обученной парой брелок+модуль водительской двери от другой машины(если не надо активатции штатной сигнализации и иммо), на люксовой калине такой фокус не канает. для корректной работы через коричневый провод,возможно придется увеличить длину импульсов открывания-закрывания
Изменено пользователем shitra
не подскажите как найти провод для подключения тахометра каким цветом он?????сигнализация -томагавк 9010 к чему лучше подключать к тахометру или к датчику давления.
Изменено пользователем LADA2114
  • 5 недель спустя...
Приехал клиент на замену блока кнопок ст.подъёмников. Заменил, но от штатной сиги Ц.З. перестал работать ( с кнопки управляются, ст.подъёмники работают ) !
Ставлю обратно старый - работают! Прописал заново ключ и заработало. Получается что брелок сиги прописуется в этот блок?
Блок кнопок идет как антена и при замене надо прописывать
