Непонятки с Калиной
День добрый.У меня вот такая проблема Калина 1,6 8V эбу Бош происходит следующие машина при движение глохнит и не хочет заводиться не в какую пока не пройдет какое-то время после танца с бубном возле нее она может завестись но не всегда. притащил на диагностику подцепил обороты не видит,насос не качает (даже через управление).Снял клемму подождал несколько минут и опа завелась все параметры в норме.Поехал и опять хоп и нет признаков жизни,снимаю клему машина завелась после чего проехал 1000км и опять тоже самое. Блок не залитый и по виду не разу.Вопрос может ли глючить сам блок? Заранее спасибо.
Изменено пользователем ser163
  В 10.04.2014 в 08:06, rav45 сказал:
сначало проверяем эбу на наличие тосола.
Тосол в "мозгах"
тосол залил "моз :tormoz: г"
  В 10.04.2014 в 08:43, Kuzovkin79 сказал:
Тосол в "мозгах"
+ 100 Только вскрытие покажет :8_5_17:
Говорю ещё раз наличия тосола нет, Дк новый стоит Иммо не активен.
  В 10.04.2014 в 07:50, UNick сказал:
Сброс с инициализацией.
Помогает но на время
  В 10.04.2014 в 09:37, ser163 сказал:
блок разбирал? между платой и корпусом смотрел?
ГР-как поживает? питание везде есть?
оссцыла с ДПКВ при не запуске есть? данные диагнозы?
секретки?
и даже ошибок не каких небыло?
еппром чистил?
Тогда ищи, что пропадает. Сигнал ДПКВ, +12 на ЭБУ, за (массы не говорю), ГР и т.д. и т.п. (электропроводка ).
nerd опередил
Изменено пользователем geshanam631
Для таких непоняток, нужен подменный блок. Поставил, и отправил кататься...
Был у меня случай, с 2114, глохла внезапно. Подменного тогда не было... просто поменял епром, на необученный...
  В 10.04.2014 в 09:56, nerd сказал:
секретки?
еппром чистил?
Блок разбирал,питание везде проверял,гр контакты в норме и его заменил, данные не сохранил при не запуске, секреток нет и ошибок тоже.Просто загадка сам удивляюсь сегодня подкинул другой блок и катаюсь пока проблем нет посмотрим,отпишусь
Припоминаю подобная ситуация была с автеловским блоком М73, помогла замена ЭБУ, тосола на плате не было, проявилось на 3 год эксплуатации, всего было 2 таких тачки.
Проверь реле в районе места штатной установки ЭБУ(контакты и прочее), и как выше советовали чистый епром зашей.
  В 10.04.2014 в 10:50, kve111 сказал:
хорошо попробую
До кучи,добавлю..Было на одной Калине М74, глохла,неестественно ,при трогании.Не резко.Через некоторое время заводилась как ни в чём не бывало.И так постоянно.Оказалось,что это хреновая масса на бензонасосе.Стрелка уровня топлива это подсказала..Странно то,что пропадала масса с кузова,только при трогании..
Изменено пользователем Serga
Вечер добрый,спасибо всем данная проблема решилась заменой ЭБУ вся причина была именно в нем тему млжно закрывать.Еще раз всем спасибо
А еще было такое. Разобрал блок смотрю а он был когда-то M7.3 и его переделали успешно в +J7.2 но как то корявенько перепаяли! Я его окуратненько прогрел феном И опа все ОК. Ситуация была такая же как у Вас! Глохла без причинно. Только клема АКБ спасала.
