240604 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Всем привет,приехала газель с жалобой плохо тянет,измеряю компрессию во всех цилиндрах стабильно по 8 кг,маловато будет.Скидываю крышку клапанов смотрю валы лекалами впуск стоит точно,выпуск раньше на 2,5 гр.Движок с капремонта,меняны поршня кольца,гидрики,снял осцилку с дд ничего криминального не обнаружил,вопрос почему низкая компрессия?? после того как машина уехала думаю может поршня с 409 воткнули или шатуны не те.Еще делал пневмотест,утечка везде по 10%,показатель отличный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Если поменяны только поршня и кольца. то 8 вполне предсказуемая компрессия. Работать должен ровно и тянуть сносно. Думаю дело не в компресси. Вот если бы расточили блок, поставили ремонтные поршня и кольца и получили 8, тогда был бы вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) ну если утечка реально по 10% то со степенью сжатие что то не так - а тут только пытать клиента что именно делали с мотором может под турбу собирали)) по ДД сколько пик компрессии? Изменено 10 апреля, 2014 пользователем nerd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 8,7 кг показывает по ДД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 А компрессию мерили при полностью открытом дросселе? Посмотрите ВМТ поршня через свечное отверстие отвёрткой хотябы, может метка на демпфере ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 В 10.04.2014 в 16:36, 240604 сказал: 8,7 кг показывает по ДД чето реально дохрена по ДД подсос,фазы грм,выхлоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silya Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 немного лени масла в цилиндры и посмотри компрессию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Про ГБЦ ни слова. Смещение на 2,5 я бы уже сверлил. По шаблону, следуещее отверстие смещение на 2,30, как раз то что надо. А насчёт демфера я поддерживаю, только по ВМТ. И 8 после замены ШПГ мало, но смущает стабильность по цилиндрам. Может мотористы накосячили, не ту группу воткнули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 вообщем поршня воткнули от 409 движка,вот и низкая компрессия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim3 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Фуромчане! Движок 406 Газель поменял поршня и кольца. Двигатель работает на месте температура в норме.На ходу выбрасывает тосол? Подскажите как устранить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 4063 или 4062, пробег после ремонта, температура в момент выброса, в движении выбрасывает, или во время остановки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) Или пробка расширительного бачка, или газы из камеры сгорания прорываются. А может пропан если есть ГБО. Изменено 20 мая, 2014 пользователем Ларёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 В 20.05.2014 в 07:07, Ларёк сказал: Или пробка расширительного бачка, или газы из камеры сгорания прорываются. А может пропан если есть ГБО. Причин много, начиная от дерьмостата и заканчивая качеством охлаждающей жидкости. Может просто банально забился штуцер (или оба ) на расширительном бачке ( сброс ОЖ из верхнего бачка радиатора, или с дерьмостата (но второе редкость, но бывает)).Нужны симптомы проявления. Похоже очередной междусобойчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
