B1ack7wan Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Доброго времени суток! приехал машина на буксире. при заводке искра есть. но нет управление на форсе и бензонасосе. оп ком не входят на эбу.если иммо что блокирует она?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Буквы двигателя скорее X20XEV.Провер накачку,стелай нормални диагноз,еслы затрутняешся стучи в личку заведу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 вот именно не заходят на эбу, нет соединение эбу.... но то странно искра есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) А искра может и будет.Провер питание иммо и моторного.Разем DLC какой 10 или 16pin? Изменено 10 апреля, 2014 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Вам в раздел диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) 16пин.. просто видите чек мигает как будто иммо полетел... Изменено 10 апреля, 2014 пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Посмотри на год машины (94) какой там ИММО? В автодату загляни.... Походу насос тупо сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Посмотри на год машины (94) какой там ИММО? В автодату загляни.... Походу насос тупо сдох. Ув. если не знаете прошу смотрите и по в гуглите..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Иммо установливается на Оpel именно с этих годов, встречал неоднократно.И быстро моргающи CNECK ENGINE доже напоминает о проплеме иммобилайзера. Не трудно откриват ключ и посмотрет о наличие чипа или кадушку с блоком иммо в замке,еслы конечно нету читалки ключов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 там чип есть, и чип при клеили на антенну... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) Попробуйте чип держат в расстоянием, как например еслы он был в ключе.Иногда держат блыже чип не распознается.А что питанием,нет ответа? Изменено 10 апреля, 2014 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 есть ли схема на иммо? по автодате не нашел или плохо искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 А вы на исправной машине штекер с датчика положения распредвала скинте, и включите зажигание, удивитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{FRoloV} Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
