ML 164 AIRMATIC
valfisher
Может кто сталкивался? Машину "задирает" вверх, до треска подушек.
Из предыстории: утопленник.
Были заменены блоки аирматика, самца переднего и заднего. Точки соединения кан - проверены. Все блоки перекодированы, начиная с ZGW. Блок OBF стандартный, для этого кузова. Ошибок по всем блокам нет, но машина упорно поднимается...
Заменил два задних рычага датчиков. Явно клинили. Машина встает на откалиброванный уровень и в автомате и вручную. Заводишь - начинает подниматься.
Единственный "глюк", который удалось отследить после замены блока пневмы: на старом блоке не виделся задний правый датчик ускорения. После замены блока и кодирования - он появился. Но исчез ровно через сутки. Блок его перестал видеть.
Буду благодарен за любые подсказки.
Начнем от не запольненного профыля :emot64:
Изменено пользователем MASTER CLASS
Всем спасибо. Вопрос решился перекодированием в 4 раз ZGW
добрый день Мерседес ML 350 лопнул передний правый пневмо баллон после замены машина не поднимается выдает ошибку
5507- недостоверное давление в амортизационной стойке
