Slavik k Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) Электронный блокиратор руля (ESL) является частью противоугонной системы автомобилей Mercedes. Довольно часто ESL выходят из строя, и тогда машина перестает принимать ключи. Старые защелки на процессорах Motorola можно было отремонтировать, прошить и привязать заново. С новыми защелками на NEC все намного сложнее. Чтобы не заморачиваться с покупкой и привязкой новой защелки можно вместо нее установить эмулятор. Эмулятор не требует настройки или привязки, нужно только подключить три провода. Может также использоваться для проверки замков и ключей на столе. Протокол обмена реализован правильно с проверкой всего что нужно. Каждое устройство проходит тестирование после сборки. Проверялось на следующих авто: VW Crafter W639 Vito (старый и новый тип защелки NEC) W906 Sprinter (старый и новый тип защелки NEC) W202, W210, W211, W219, W463, W169 Также должен работать с W209, W208, W203 и многими другими. В зависимости от года и типа защелки подключение может отличаться ,на многих машинах на защелку подается 2 плюса, один из них пропадает после поворота ключа, он не подходит. Эмулятор нужно подключать к постоянному плюсу. Провод линии данных был значительно тоньше, белого цвета с цветной полоской. При отключенном ESL на линии данных висит примерно 5-6 вольт. Цена: 80$ + цена доставки РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА НА УСТАНОВКУ НЕ МЕНЕЕ 200$ ! по вопросам покупки пишем в личку Изменено 8 июля, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Новый моторный можно в авто прописать при установленном эмуле ESL ? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) да, можно. Потереть ошибки в замке и моторнике. Защёлка должна видеться как "родная", а она и видится,. как родная, тока ошибки нужно потереть, если замок их наловил ( а он их наловил ) . Изменено 27 мая, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 глюк со стартером на 209 имеет место быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 А какой там глюк? Я лично штук 5 на 209 поставил. Все катаются без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 дело было на 203 рестайлинге (209 замок) стартера не было с эмулем чинского производства, все бубны порвали, всё идеально, ошибок нет, всюду все разрешения даны, а стартер молчит.... потом нашёл где взять правильную, вот решил тут уточнить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 не китай , работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ufosat Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 на 204 уже есть эмуль ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) не слышал Изменено 14 августа, 2015 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnombom Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 В 14.08.2015 в 20:43, Slavik k сказал: не слышал есть цена только не гуманная. при нормальном курсе бакса 35 тыщ стоил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Я бы так не сказал http://noimmo.lt/equipment/params/219/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnombom Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 В 29.09.2015 в 13:26, vasiliev_77 сказал: Я бы так не сказал http://noimmo.lt/equipment/params/219/ на сайте mercedesinstrument тоже эта микросхема продается и не дорого. только чтоб ее впаять сначало запрограммировать надо, а без опций платных к прибору этого не сделать вот и цена на эмуль получается. я такое и ставил на 204-й. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 А на W212 (2010 года авто) этот эмулятор работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 не поддерживается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 А на Dodje Sprinter работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) работает , только с другой прошивкой Изменено 26 января, 2016 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Внутри эмуля есть светодиод. Он иногда мигает. Для чего и почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Светодид мигает в трёх случаях. 1. При подаче питания на эмулятор (так можно проверять наличие питания в разъёме, не прибегая к вольтметрам и контролькам). 2.Если ключь принят (родной). 3. Если вынимаем любой ключь с замка (проверяем исправность концевика в замке). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
banzay34749 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Цена и отправка Россия Р.Карелия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 31 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 за ваши деньги хоть на луну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
