s125250 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) Honda civic 77960-S6A-J810-M1 93c56 после удара ошибка "Замена блока srs". Ни в одном кальке не нашел такого блока нашел подобные дампы с другим номером с такой же eeprom с honda stream путем сравнения пытался изменять в 20 строке появляется еще ошибка "Внутрення ошибка блока srs". Подскажите в какой строке может быть crash, или дайте дампы для сравнения. civic 2004 crash.bin Изменено 11 апреля, 2014 пользователем s125250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Похоже у тебя уже личный ящик переполнен предложениями...Но если еще актуально стучись в Скайп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Скажите хотя бы в какой примерно строке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Много проделал проб, выяснил что при удалении в 20 строке 2 байта ошибка "Замена блока srs" пропадает но появляется "Внутрення ошибка блока srs". Сканером она стирается на щитке srs тухнет но при выключении и включении зажигания опять загорается. Подскажите кто знает cras только в 20 строке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Много проделал проб, выяснил что при удалении в 20 строке 2 байта ошибка "Замена блока srs" пропадает но появляется "Внутрення ошибка блока srs". Сканером она стирается на щитке srs тухнет но при выключении и включении зажигания опять загорается. Подскажите кто знает cras только в 20 строке? Покажи пробы. А так там только в этой строке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Пробы могу скинуть но пока не на работе но в принципе все помню и так. Находил интернете дамп с honda stream сравнивал первые 3 байта одинаковые и последние 7 тоже, тер промежуток эти 2 ошибки оставались, множественными пробами вышел на 2 байт, но както странно не может crash находиться в одном байте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Вот пробы. civic 2004 показывает 2 ошибки.bin civic 2004 показывает 2 ошибки .bin civic 2004 пропадает ошибка Замена блока но внутренняя ошибка блока появляется.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 а не пробовал 20ю стороку всю ноликами?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Ребята спасибо большое, лампочка потухла. Но только не могу понять в базе дампов похожий дамп лежит с honda stream пользователь его выложил как OK но получается он с crash это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
