falcon62 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 MITSUBISHI Outlander 2.0 2010г. Ошибка B16A7 Цепь заднего правого фонаря, замыкание на землю. Задний правый фонарь периодически гаснет, при выключении и включении габаритов, фонарь снова загорается и вываливается эта ошибка. Снимаю фишку, снова эта ошибка. Соответственно никакого замыкания на землю нет. Ставлю фишку на место, фонарь молчит. Только скидываю ошибку, фонарь загорается. В какую сторону копать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virus_Knet Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 В сторону номинала лампы, и целостности патрона. Болячка похожая на болезнь фонарей багажника audi Q7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falcon62 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 В 12.04.2014 в 17:33, virus_Knet сказал: В сторону номинала лампы, и целостности патрона. Болячка похожая на болезнь фонарей багажника audi Q7 Какая лампа ? Там светодиоды... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Копать в сторону мануала. По логике, фонарём управляет блок, и видимо при проверке цепи, на выходе транзистора сидит потенциал противоположный току питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falcon62 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 В 12.04.2014 в 22:55, nemez36 сказал: при проверке цепи, на выходе транзистора сидит потенциал противоположный току питания. Ошибка сама за себя говорит, замыкание на землю, тобиш потенциал на выходе транзистора противоположный, току питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virus_Knet Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 В 12.04.2014 в 19:13, falcon62 сказал: Какая лампа ? Там светодиоды... упс. буду знать. но даже если и светодиоды, то как вариант проверить нет ли на платах гнили (как аналог поворотников в зеркалах мерседес) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 фонарь пилить и плату со светодиодами от коррозии чистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falcon62 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 В 14.04.2014 в 16:41, sergunja сказал: фонарь пилить и плату со светодиодами от коррозии чистить. Плата чистая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 А есть ли возможность местами фонари махнуть. И раз периодически гаснет значит проблемы в массе или драйвере. Пробовать продублировать массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falcon62 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 В 14.04.2014 в 16:41, sergunja сказал: фонарь пилить и плату со светодиодами от коррозии чистить. Да фонарь чистый, не потевший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falcon62 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 В 15.04.2014 в 13:42, unik сказал: А есть ли возможность местами фонари махнуть. И раз периодически гаснет значит проблемы в массе или драйвере. Пробовать продублировать массу Пробовал менять местами, левый на правом месте ведет себя так же, а правый на левом работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Вот вам и ответ.Фонари рабочие. Ищите проблему в проводке. Прицепного случаем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falcon62 Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 В 16.04.2014 в 14:35, unik сказал: Вот вам и ответ.Фонари рабочие. Ищите проблему в проводке. Прицепного случаем нет Прицепного нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Начните с простого дубля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falcon62 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 В 17.04.2014 в 14:05, unik сказал: Начните с простого дубля Спасибо, этим и займусь после выходных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
