Hyundai Elantra 2008 г. Переполюсовка
uz1wvs
Доброе утро парни! Притащили Hyundai Elantra 2008 года ,клиент на акуме провода перепутал,не работают даже стеклоподьёмники..Нашли в подкапотном распределителе прогар предика на 125А ,стало всё крутить ,заработало электрооборудование, насос качает,по форсункам сигнал есть......... - на свечах ноль и сигнала на катушки нет! Что смотреть в таких случаях,может кто сталкивался?,подскажите кто знает где копать........
спасибо заранее...........
есть есть подозрение на это, возможен ли разбор и замена ключей вообщем?
там герметик под крышкой,как с ним быть?,греть или резать?
крышка на эбу не поддаётся на вскрытие.............,как её отделить от герметика,без увечий?,кто знает
пред то на125 А должен был защитить. был матрикс тоже с переполюсовкой. также сгорел самый мощный предохранитель. заменил и все заработало
Если там 7.9.8 герметик крепкий,грей, поверни разьёмом от себя и начинай с правой стороны поднимать крышку.С левой стороны где углубление держит герметик и плата идет за крышкой.Тем самым сильно изгибается,не спеши потихоньку,плата должна оставаться крышка отделяться.В моей практике такой случай был,восстановил дорожку и всё заработало.
ну значит вам больше повезло.........
798 и стоит
Спасибо за подробный способ вскрытия .............
Спасибо
с этой стороны прогаров не видно...............
Изменено пользователем uz1wvs
Теперь самое сложное, оторвать другую сторону :post-7:. Ключи на другой стороне.
чёрный пластик разьёма сидит как вкопанный
Визуально ничего по ключам не видно ,а гарью пахнет от них
нашлось цука
Можно было крышку и не отдирать. В смысле , вторую сторону .
Изменено пользователем balakovo
ну кто знал, это потом уже при досканальном осмотре обнаружилось ,и то там она под лаком осыпалась,что и не видно было чутка потемнение дорожки было,а как тронули это место сразу стало ясно.......
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ОСОБОЕ ПРОФИ ИЗ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.БАЛАКОВО!!!!!!!!!
ВСЁ МАШИНА УЕХАЛА!!!!!!!, УРА!!!
- ну как то так...............
  • 3 года спустя...
Добрый вечер. Притащили такое же авто. По рассказу заглохла при сдаче задним ходом. Стартер крутит, чек не загорается, насос не качает, Эбу на диагностику не идет. Предохранители целые. Реле главное целое. На предах отвечающих за Эбу по 6 вольт всего (8, 9, 10 преды). Подавал на них отдельно 12 вольт, также перемычки вместо главного реле. Чек и не думает загораться и ноль эмоций. Отцеплял все датчики, думал какой то подсаживает. Что можете посоветовать?
А массы?
Это уж проверенно в первую очередь. Почитал часто дорожки выгорают в эбу у этого авто. Буду вскрывать завтра
