Mitsubishi Lancer 10
mixer
всем привет. имеется данный автомобиль, проблема заключается в следующем - при включений АКПП в режим "D" на приборной панели загорается индикатор "P" автомобиль далее со слов клиента "Иногда встает передача, иногда нейтраль. При этом картинка на приборной панели может вообще не меняться- остается парковка, а бывает и так (фото ниже)" ,при включений режима "R" передача включается с ударом, и автомобиль движется назад. Может у кого был такой дефект, подскажите куда рыть. диагностику еще не проводил(машина приедет в среду - надо подготовить план работы с авто).
Там и без схемы всё видно.Позиционик подвигайте.Но скорее всего ему кирдык.
Возможно коробку снимали
нет коробку не снимали, последний раз масло меняли 30 т.км назад(примерно) больше туда никто не лазил. клиент сказал что началось вроде бы после поездки по лужам....
Позиционик сгнил.Такое не раз встречал.
Сначала проверьте разъём на зелень.
Позиционик не разборный и не ремонтно пригоден.
Удачи
всем спасибо разобрался, в позиционник попала вода - разобрал почистил (води только только попала) - все заработало...
